02 settembre 15, 17:50 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014
PS : forse sto dicendo una ********* Ultima modifica di MarioAstral : 02 settembre 15 alle ore 17:57 | |
02 settembre 15, 18:00 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2015
La macchina ha 1 velocità, quell ingranaggio di quo parlo è quello che va dentro ad un contenitore da dove poi esce l albero motore....e vedo che in questo contenitore ci sono altri ingranaggi, non è che so pure quelli....diciamo che è ll albero di trasmissione che gira piano...non e colpa di detriti...
02 settembre 15, 18:28 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
02 settembre 15, 18:59 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: Firenze
Quoto Nicola, ti serve un rasamento (rondella) per limitare il gioco assiale della campana. Purtroppo non conoscendo quel motore non saprei dirti la misura esatta... comunque il rasamento dovrà avere il diametro interno pari a quello dell'albero motore e lo spessore di un paio di decimidi mm così ne potrai mettere una, due o più a seconda della necessità. Se non le trovi così sottili (difficile trovarle al di fuori dei negozi di modellismo) prova con una da mezzo millimetro, sperando che non sia già troppo grossa. Saluti |
03 settembre 15, 01:22 | #47 (permalink) Top |
sisi rondella e passa la paura
06 settembre 15, 13:56 | #50 (permalink) Top |
| Problema risolto
Problema risolto ragazzi!! Abbiamo messo una rondella, rimesso un e clip nuova(l'altra si era spezzata) Ora non ha più gioco e gira benissimo..ho finalmente capito perchè non riuscivo a carburarla ed era magra..il tubo marmitta serbatoio, si è rotto diverse volte, e senza che me ne sono accorto, è praticamente troppo tesato e come dire, non passa tanta aria, dimostrazione: se accelero di un botto il motore si spegne...
problema misure con macchina cnc tagliapolistirolo | Da81ny | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 aprile 15 17:49 |
problema motore macchina off-road | fast86 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 61 | 15 maggio 14 23:05 |
Problema macchina a scoppio | omar12 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 01 aprile 09 23:13 |
