02 settembre 15, 10:46 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
se la campana frizione ha tanto gioco potrebbe essersi smollato qualcosa...devi smontarla e controllare
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
02 settembre 15, 10:57 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014
02 settembre 15, 11:46 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2015
Io e mio zio ci siamo messi con delle guide e insieme, in una 10 di minuti abbiamo carburato....ci siamo accorti che nonostante sia catturata bene, anche se il motore sta a millemila giri, l albero di trasmissione gira molto meno veloce, e di conseguenza anche le ruote, per questo motivo, come incontra un ostacolo, anche una pietra alcune ruote si fermano addirittura.....la frizione?
02 settembre 15, 17:16 | #36 (permalink) Top | |
Attento però, se aggiungi una rondella assicurati sempre che la campana giri libera a motore fermo, non deve in nessun modo essere ostacolato il suo movimento. Questo può capitare se metti rondelle con uno spessore troppo elevato o, se è presente una vite di fissaggio questa viene stretta troppo forte
02 settembre 15, 17:28 | #38 (permalink) Top |
si, attento che quando lo rimonterai dovrai fare l'accoppiamento campana frizione/corona come ti ho descritto più sopra. si, se non c'è una vite ci sarà una E clip...ocio a non perderla, hanno la tendenza a volare via quando le levi aspetta però...questo movimento della campana frizione è longitudinale? E di che entità? Perché se si sposta di mezzo millimetro non dovrebbe essere un grosso problema
02 settembre 15, 17:34 | #39 (permalink) Top |
vuoi che ti mandi un video di come si muove? Credo sia anche più di un millimetro, anche 1 e mezzo... e praticamente quando si muove(modello acceso) la campana i suoi denti slittano(avanti e dietro) in continuazione sull'altro ingranaggio,
02 settembre 15, 17:46 | #40 (permalink) Top |
| eh mettici na rondella allora
problema misure con macchina cnc tagliapolistirolo | Da81ny | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 aprile 15 17:49 |
problema motore macchina off-road | fast86 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 61 | 15 maggio 14 23:05 |
Problema macchina a scoppio | omar12 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 01 aprile 09 23:13 |
