Vecchio 28 agosto 15, 13:22   #11 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Predator123 Visualizza messaggio
Ora arriva il video...sono maledettamente magro....ora lo posto...può restare online altri 5 minuti?
non ho audio purtroppo..
azzera le tue viti e segui una guida alla carburazione per arrivare a un setup standard.. poi la vera carburazione la fai solo a orecchio ascoltando la risonanza.
per questo ti consiglio di trovare qualcuno che ti insegni.
ad ogni modo la marmitta deve sputare.. se metti un cartoncino davanti alla marmitta e dai una singola manciata di gas devi fare un bel tondo d'olio.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 15, 13:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Predator123
Data registr.: 25-07-2015
vabbe comunque nel video il motore ha avuto delle mancanze e si è spento
Predator123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 15, 13:37   #13 (permalink)  Top
Guest
***Benvenuti nel sito di Andrea***
capiamoci.. il motore si spenge in ogni caso.. magro o grasso che sia.. la differenza sostanziale tra le 2 carburazioni sbagliate è che grasso non danneggi il motore, magro grippi velocemente perchè non lubrifichi e nemmano raffreddi.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1554004
vabè ti ho messo un pò di guide generiche.. se studi risolvi abbastanza bene anche così
Vecchio 28 agosto 15, 13:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Ciao e grazie per aver risposto....ora spiego meglio allora sai quell ingranaggio di ferro attaccato al l albero motore? Beh è quello li che si muove....di fumo non ne fa proprio a dire la verità...E per i freni non credo perché alzata da terra le ruote girano benissimo...solo che a terra aumenta di giri ma fa fatica a aumentare la velocità e le ruote al l improvviso sgommamo cioè è come se al l improvviso poi aumenti la velocità...il video lo faccio a modello in movimento o fermo?
ah allora mi pareva...se non fa fumo vuol dire che sei magrissimo.
La vite dello spillo del massimo deve essere in battuta con il tubicino di ottone
mentre lo spillo del minimo lo chiudi tutto e poi lo sviti 2,5 giri o anche 3
Ecco il video...sta volta si è spenta dopo le 4 accelerate ma il problema si capisce...
si pare proprio magra. Ne fai uno anche in movimento dove gradualmente raggiungi il massimo dei giri?
Vecchio 28 agosto 15, 14:01   #15 (permalink)  Top
Ok, dal video si capisce che sono magro..allora porterò lo spillo del massimo alla stessa altezza del cilindretto d'ottone oppure fino a che non sputa fumo e un pò d'olio...quello del minimo credo che stiamo la...tutto questo perchè mi hanno carburato un motore da 0.82 cc con miscela al 25%..poi quando ho cambiato con la 10 non mi son più trovato
Vecchio 28 agosto 15, 14:02   #16 (permalink)  Top
Allora oggi applico queste modifiche e faccio un altro video della macchina in movimento...dove accelero gradualmente
Vecchio 28 agosto 15, 14:03   #17 (permalink)  Top
ok bravo.
Non m'intendo di motori a piccole cilindrate per macchine ma mi pare che il 25% su uno 0.8 sia tantino
Vecchio 28 agosto 15, 18:41   #18 (permalink)  Top
Ci ho perso le speranze...misa che devo portarla da qualcuno che se ne intende per farmela carburare...cioè non accelera, ora sputa dell'olio, ma non accelera per niente
Vecchio 28 agosto 15, 19:51   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2014
Non ti scoraggiare, insisti e vedrai che prima o poi imparerai
MarioAstral non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 15, 12:36   #20 (permalink)  Top
Altro video
Ecco un altro video dell'auto in movimento, sembrerà strano ma quello è il max che raggiunge ora, solo un pò di piu(velocità)...ho ingrassato il massimo ma il vero problema è il minimo...sembra che non ce la fa ad accelerare...ah e per spegnersi ci mette mezz'ora col dito sulla marmitta...
Files allegati
Tipo file: avi Progetto predefinito.avi‎ (2,06 MB, 35 visite)
problema misure con macchina cnc tagliapolistirolo Da81ny CNC e Stampanti 3D 1 30 aprile 15 17:49
problema motore macchina off-road fast86 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 61 15 maggio 14 23:05
Problema macchina a scoppio omar12 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 01 aprile 09 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
