Vecchio 15 agosto 15, 10:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di turbo nera
Data registr.: 11-09-2012
Olio dal Volano!!!!!!!!!!
Salve ho un problema quando finisco di usare il mio monster e lo ripongo nel garage il giorno dopo trovo parecchio olio che esce dal volano è normale il motore è nuovo ha fatto solo 2 litri
“La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche, perché con quelle si viene al frutto matematico.”
turbo nera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 15, 15:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2012
No, non è normale. Anche se evidentemente ne avevi lasciata molta di morchia nel motore. Comunque vuol dire che perde dal cuscinetto anteriore molto probabilmente, che non fa tenuta o per usura o per cedimento o danneggiamento.
Andrebbe sostituito e non tanto per lo sporco, quanto più per il fatto che come esce l'olio all'esterno possono infiltrarsi sporcizie verso l'interno durante il funzionamento.
Dovrebbe essere questo il problema, hai per caso trattato il motore con qualche prodotto? Petrolio Lampante ad esempio, o benzina, o altro per spazzolarlo? Se si, molto probabilmente ne è stata quella la causa, perchè molti prodotti in giro aggrediscono la tenuta anteriore in gomma del cuscinetto quando ci finiscono sopra, ma spesso ne sono sufficienti già i soli vapori, dunque evita di ripetere procedure simili, in caso ne avessi fatte.
sboronerosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 15, 21:03   #3 (permalink)  Top
Ciao il motore non ha nemmeno 1 anno per la manutenzione la effettuavo con uno straccio non ho mai usato ne petrolio ne benzina pero questo difetto già lo faceva appena comprato forse è un difetto di fabbrica può essere anche che con le vibrazioni si sia allentato
Vecchio 15 agosto 15, 23:09   #4 (permalink)  Top
Si, tutto può essere però devi rimediare, va sostituito a questo punto. Il motore starà al sicuro e ringrazierà anche per la carburazione e il modello resterà pulito.
Vecchio 15 agosto 15, 23:36   #5 (permalink)  Top
ok grazie di avermi risposto in effetti anche nella carburazione non la riesco mai a farla perfetta a volte si spegne e fa anche il doppio minimo dici che centra il cuscinetto
Vecchio 16 agosto 15, 12:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2014
io da quel poco di esperienza che ho accumulato smonto tutto il motore ogni volta che finisco di correre, lavo tutti gli interni con il wurth compresi i cuscinetti controllo gli oring e lavo collettore e marmitta inoltre lavo il filtro e metto olio nuovo, è una faticata però ho un motore senza un minimo di ruggine non so se faccio bene o meno però mi sto trovando bene
MarioAstral non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 15, 11:53   #7 (permalink)  Top
Buongiorno ho smontato il motore ho fatto una prova ho svitato la frizione cosi sono arrivato sul cuscinetto anteriore ho messo un po di mix dal carburatore ho aspettato 5 minuti e non è uscito niente quindi non perde pero mi sono accorto che usciva dal avviamento a strappo, ho rimontato la frizione e ho svitato il pull start era tutto bagnato di mix cosa puo essere lo strappino non ce lo piu uso la cassetta di avviamento ho anche tolto il cuscinetto uridirezionale ho fatto bene o ho sbagliato qualcosa perche mi disse il negoziante che non ci voleva il tappo per chiudere dietro che bastava quello che avevo io ora ho lasciato solo il tappo senza cuscinetto uridirezionale ditemi se ho fatto bene.
Vecchio 17 agosto 15, 12:47   #8 (permalink)  Top
se nn sbaglio il tappo dietro dovrebbe avere una guarnizione di silicone forse perde da lí
Vecchio 17 agosto 15, 12:55   #9 (permalink)  Top
non la porta la guarnizione in silicone
Vecchio 18 agosto 15, 20:47   #10 (permalink)  Top
ragazzi posso rimanere solo il tappo dell'avviamento o devo comprare un tappo in acciaio
Olio differenziale e olio sospensioni: cosa cambia? cl4xxx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 24 febbraio 13 19:09
fumo e olio dal motore lele95 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 19 dicembre 11 20:37
50cc CHE SPUTA OLIO DAL CARBURATORE Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 21 luglio 10 00:37
olio dal collettore hpgiucos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 05 aprile 09 18:31
Uscita olio dal carbutatore Speleo Elimodellismo in Generale 2 12 dicembre 05 13:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
