Problema trazione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 novembre 14, 14:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gigiboxmail
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Verona
Problema trazione
Non capisco se si tratta di un problema o no.
Allora con la macchina orizzontale con ruote sollevate poggiata sul porta modello se io faccio girare le ruote con la mano e poi le lascio andare queste anziché rallentare e poi fermarsi "normalmente" rallentano, si fermano e poi tornano indietro di un giro.. Sembra che ci sia un punto di equilibrio instabile prima del quale le ruote tornano indietro e oltre il quale vanno avanti. Non so se mi sono spiegato.
Ad ogni modo vorrei sapere se questo è sintomo di qualche problema alla trazione/differenziali oppure è normale.
Premetto che sono un perfetto ignorante in materia.
Grazie.
gigiboxmail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 16:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Gabriele Salotti
Data registr.: 06-08-2014
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da gigiboxmail Visualizza messaggio
Grazie.
Magari sono squilibrate le ruote. Prova a far girare le ruote senza ruote, capito? Cioè facendo girare i trascinatori.
Serpent Cobra 811 2.1/Picco Boost 5tr/Futaba/Sanwa/Byron fuel/Procircuit/Hard
Gabriele Salotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 14, 18:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
se è un buggy ed ha molta escursione questo fenomeno succede perchè le spine dei semiassi sono quasi sotto squadra nei relativi bicchierotti .
prova ad alzarla con i grani di fine corsa e dovrebbe smettere .....chiaramente quando la utilizzi il fenomeno si presenta solo nei salti oppure se arrivi a staccare le ruote da terra ...sarebbe meglio regolare l'escursione in modo che non succeda.
PS : potrebbero essere i semiassi che non sono centrati bene ..cioè entrano troppo dentro o dalla parte della ruota o da quella del differenziale
Vecchio 02 dicembre 14, 01:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie mille ma come detto erano le rito squilibrate. Senza ruote tutto ok..
problema di trazione e slittamento gioarchimede Ferromodellismo 13 04 gennaio 12 15:20
piccolo problema di trazione maverik234 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 23 aprile 09 22:18
Problema di asseto o trazione? scoppio975 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 29 aprile 08 22:14
problema trazione mta 4 rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 18 dicembre 07 02:34
problema trazione giuseppeda90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 maggio 07 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
