Vecchio 14 ottobre 14, 22:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2014
Residenza: Piacenza
Aiuto leveraggi gas freno
Ciao ragazzi. Ho bisogno di aiuto per regolare i leveraggi del gas freno. Cioe i lrvrraggi non hanno problemi mq il servo continua a fare rumore.. ho smontato e riposizionato la squadretta mille volte ma niente da fare.... il servo e un savox montanto su kyosho mp9.. lo lascio cosi? Fa veramente un sacco di rumore.... ovviamente senza squadrettw niente rumore..
Riccio3282 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 10:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2014
Residenza: Frosinone
Ma sulla squadretta ci sono tipo due viti da avvitare( non con una chiave ma a mano)?? Prova ad avvitare o svitare quelle
Rc8 Nitro Power non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 10:49   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rc8 Nitro Power Visualizza messaggio
Appena posso faccio una foto
Vecchio 15 ottobre 14, 11:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
I fine corsa del servocomando con in radiocomando sono impostati bene?
quando dai gas se fa rumore alla massima escursione potresti provare a ridurre con il trim la corsa del servo, lo stesso con il freno, magari sforza perchè mal impostato.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 12:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Li ho impostati...ma sforzwno lo stesso .. anche in posiziine neutra.. non rirsco a capire come regolarli
Vecchio 15 ottobre 14, 19:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Con il grilletto dell'accelratore TX in posizione neutra il carburatore deve risultare in posizione di minimo quindi inscerisci la squadertta nel servo in modo che i leverismi consentano tale condizione e si trovino circa a novanta gradi rispetto l'asse di scorrimento del carburatore, regola la corsa (usando i fori della squadretta o il trim) in modo che accelerando al massimo il servo apra tutto il carburatore senza eccedere nella corsa (o farà rumore). Riporta l'acceratore in posizione di minimo e collega il rinvio del freno alla squadretta (usando il foro più vicino a centro si disporrà di più furza), se ora si tenta di frenare il servo tirerà sul leverismo dell'accelratore che doverbbe essere dotato della "molla di oltrecorsa" che comprimendosi permette al servo di agire sul freno consentendo al leverismo dell'accleratore (grazie alla molla) di funzionare.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 19:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Infatti cosi ho fatto... il problema e che da neutro suona sempre... ho sistemato a circa 90 gradi la squadrtta.... sistemato fine corsa e sub trim... ma niente da fare.... fa sempre rumore...
Vecchio 15 ottobre 14, 20:00   #8 (permalink)  Top
Prova a spingere l ingranaggio del servo in basso o in alto.. tante volte con la vite serrata sfrega a qualcosa oppure da manuale ritara tutto come se montassi il leveraggio da zero
Vecchio 16 ottobre 14, 01:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Vi aggiorno..... toccando appena appenala squadretta smette di gracchiare.... e proprio come se la tiranteria spjngesse appena appena ed il servo non torna completamente in posizione neutra. Il problem è che ho provato piu volte a sistemare la tiranteria ma fa sempre rumore...non riesco a capire...
Vecchio 16 ottobre 14, 01:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Se non ricordo male hai i savox come servi, ricordo che questi servi sono particolarmente rumorosi, non vorrei ci stessimo scervellando in massa per il normale fruscio di questi servi, se possibile fai qualche bel video e postalo su youtube, cosi capiamo bene di cosa stiamo parlando.
Leveraggi e amme del freno kyosho mp9 Riccio3282 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 04 ottobre 14 23:45
regolazione squadretta gas/freno ... aiuto ? MadKat Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 12 27 luglio 14 22:53
servo gas freno biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 novembre 09 16:55
servo gas/freno MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 02 luglio 09 16:49
aste freno e gas racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 08 maggio 07 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
