Vecchio 12 settembre 14, 13:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Residenza: Ragusa
Problemino ammortizzatori posteriori
Ciao ragazzi. Ho un problemino con i miei ammortizzatori (big bore) posteriori. Comprimendo il retrotreno della macchina verso terra infatti, ho notato che gli ammortizzatori risalgono abbastanza velocemente ma molto poco. Come mai?? Li ho comprati nuovi e al posteriore il negoziante mi ha dato un olio 4000. Cosa c'è che non va? Ciò rende la macchina estremamente bassa il che è un problema per una off road....
giannirizza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 20:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di EmanueleLosiMDT
Data registr.: 28-07-2013
Molle tropo morbide abbinate a un peso elevato veicolo?
Team Losi MDT
Team Durango DEST210
XRAY T4 ‘14
EmanueleLosiMDT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 23:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Sicuro dell'olio con scritto 4000?
Negli ammortizzatori vanno oli molto più morbidi, 350/500 mi sembra strano che ti abbiano dato un olio con gradazione così alta, va bene per fare un differenziale quella densità.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 11:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
scusatemi volevo dire 400.. quindi non è un problema di olio bensì di molle morbide?
Vecchio 15 settembre 14, 17:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Mi sembrava strano come gradazione di olio......
Le molle hanno il regolatore superiore a ghiera per comprimerle o metti i distanziali di plastica?
magari fai una foto cosi vediamo
Altra cosa, hai detto che il modello ti resta basso, sono montati con un angolazione il più possibile verticale? hai possibilità nel modello di regolare i braccetti posteriori con i grani/viti che alzano i braccetti dal telaio nella parte posteriore?
Vecchio 16 settembre 14, 09:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
li ho montati nei fori in modo da risultare quasi verticali. si ho la ghiera filettata. posso regolare i braccetti con i grani e li ho messi molto svitati in modo da tenere l'auto alzata.
Vecchio 16 settembre 14, 12:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Visto che hai fatto tutto il possibile per alzare da terra questo modello ma proprio non ne vuole sapere l'ultima spiaggia è trovare delle molle adeguate ai tuoi ammortizzatori e provare che non siano quelle ad essere troppo morbide.
Ammortizzatori posteriori truggy Losi 2.0 su Hyper St.............. Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 21 luglio 10 21:21
differenziali anteriori e posteriori sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 13 novembre 08 13:18
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
ammortizzatori posteriori mta4 alemta4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 26 febbraio 08 14:04
Pale posteriori df22e!!! bomberman70 Elimodellismo Principianti 4 14 agosto 07 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
