Voltaggio e problemi accendicandela - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 settembre 14, 21:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pombo2000
Data registr.: 27-08-2014
Residenza: Montano lucino/ como
Question Voltaggio e problemi accendicandela
Ciao a tutti e scusate se apro cosi' tanti forum ma ho tante domande. ho cambiato il mio accendicandela con uno a morsetti a cocco, per piu' potenza e autonomia carico la batteria per 5 minuti e la candela si illumina e va moltissimo sto usando una batteria da 2 volt e 4.5 ampere. il giorno dopo l'ho caricata per 3/4 orette ma appena inserisco la candela si illumina poi piu' niente andata, bo sara' la vecchiaia ne prendo una nuova infilo la candela una n'3 ma anche questa si fonde uso il tester e come voltaggio mi segna: 2.18 e' troppo???; aiutatemi perche' voglio usarlo ma se mi brucia le candele!!! grazie a tutti per le risposte forum fantastico
Ps: batteria aquistata in un negozio di modellismo per candele
Pombo2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 21:15   #2 (permalink)  Top
Dimenticavo la batteria la carico con un trasformatore da 1.5v e 600mA
Vecchio 10 settembre 14, 21:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Allunga i fili
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 22:16   #4 (permalink)  Top
Perche'?? I fili sono uguali all'accenditore che funzionava a cosa potrei provarlo visto che non voglio sprecaRe soldi grazie mille per la risposta
Vecchio 10 settembre 14, 22:19   #5 (permalink)  Top
Visto che non voglio sprecare soldi in candele inutilmente
Vecchio 10 settembre 14, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Se la batteria che stai usando e' piu' fresca e' possibile che abbia una tensione sotto carico leggermente piu' elevata di quella vecchia. Allungando i fili che vanno dalla batteria all'accendicandela ne aumenti la resistenza abbassanto la tensione che arriva alla candela. Parti lungo (intendo almeno 150 cm) e accorci sino ad ottenere l'accensione che desideri
Vecchio 10 settembre 14, 23:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma l'hai usata appena staccata dal caricabatterie?
prova a misurare la tensione dopo qualche ora di riposo, comunque se usi le batterie cyclon sono da 2volt, quindi e' normale che a piena carica abbia un voltaggio più elevato, ma l'ho usata per anni senza mai avere problemi di bruciature candele..
giustamente i fili vanno lunghi almeno un metro e mezzo.. anche per avere la batteria fuori dalle scatole e lontana dall'elica..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 settembre 14, 09:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da Pombo2000 Visualizza messaggio
Scusa,ma come fai a caricare una batteria da 2 V con un caricabatteria ad 1,5V e poi misurare piu' di 2V ai capi della batteria....c'e' qualche cosa che non mi torna.
Comunque come ti hanno gia' detto allunga i fili cosi' aumenti la resistenza e provochi una caduta di tensione sufficiente a non bruciarti le candele.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 09:32   #9 (permalink)  Top
Ok oggi ci provero' la batteria e' vecchia e' di marca powercell grazie a tutti
Vecchio 11 settembre 14, 10:41   #10 (permalink)  Top
La batteria l'ho usata appena scaricata. ho collegato l'accenditore e il voltaggio arriva a 2,16 stacco l'accenditore e misuro dalla batteria e' sempre 2.16 ogggi provo con il filo + lungo
accendicandela spitfire40 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 28 novembre 11 12:51
Accendicandela!!! pippo94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 16 maggio 08 17:06
Accendicandela Marcello Panunzio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 11 aprile 08 21:42
accendicandela a 2,4v Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 15 settembre 07 23:17
accendicandela monster Aeromodellismo Principianti 3 18 novembre 05 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
