Vecchio 02 settembre 14, 13:35   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: valdagno VI
Originalmente inviato da Gabriele Salotti Visualizza messaggio
Eh ma se gli olii non ci sono piu, ci sta che sia pure quello... Io proverei prima a cambiare tutti gli olii, e poi se nulla cambia passi ad acquistare molle ecc...
Ma l'olio all'interno degli ammortizzatori c'è, come ho scritto prima ieri sera li ho smontati tutti e hanno l'olio al suo interno, per questo penso siano le molle e non l'olio andato..
Tom_Tom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 13:36   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maverick99 Visualizza messaggio
E una thunder tiger ssk
Cosa significa thunder tigher ssk? Perdonami se faccio tante domande :S
Vecchio 02 settembre 14, 13:37   #13 (permalink)  Top
Per gli ammo se nn e alta sono le molle da cambiare,se cambi gli olii vai ad indurire o smollare gli ammo.se cambi gli oli nn vari l'altezza ma solo la durezza dell'ammortizzatore.cmq ci dovrebbero essere degli spessori nella scatola del modello da inserire tra la molla ed il tappo dell'ammortizzatore senno li compri da un negozio di modellismo gli dici la scala e lui te li da per pochi euro.
C'è uno spessore per ammortizzatore di circa 2,3mm circa
Vecchio 02 settembre 14, 14:22   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: roma
Thunder tiger ssk e il nome del modello
maverick99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 14:22   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: roma
Allora cambia la molla o comprane altri
Vecchio 02 settembre 14, 17:53   #16 (permalink)  Top
Grazie a tutti per le risposte, qualcuno sa dove trovare pezzi di ricambio per questo modello? Mi spiego oggi usandola ho fatto una curva troppo forte, ho perso aderenza e frenando sono andato addosso a una trave di legno e si è rotto un pezzo vi allego un paio di foto.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Vecchio 02 settembre 14, 22:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Gabriele Salotti
Data registr.: 06-08-2014
Residenza: Pisa
Mah per me puo andare anche con gli spessori lho fatto sempre sul mio vecchio ssk ed ha funzionato
Si, ma se manca l'olio, è inutile mettere spessori... Se però c'è l'olio allora è un altro discorso...
Serpent Cobra 811 2.1/Picco Boost 5tr/Futaba/Sanwa/Byron fuel/Procircuit/Hard
Gabriele Salotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 01:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
i ricambi si trovano bene, THUNDER TIGER PD0264 BARILOTTI POSTERIORI SSB
Potrebbe tornarti utile il manuale e i codici per ricercare i ricambi che trovi nel secondo link
http://www.competitionx.com/pdf/vehi...ssk-manual.pdf
Orange[1].pdf
Per il discorso ammortizzatori, in effetti uno spessore che schiacci di più la molla io lo metterei, cosi sono proprio al minimo, se vuoi fare la prova e vedere se gli ammortizzatori vanno bene li smonti dal modello, togli la molla e schiacci lo stelo fino a farlo entrare tutto, molli e vedi se ritorna indietro di qualche centimetro, se resta tutto dentro vanno rivisti gli oli perchè spompo, magari ne basta giusto un aggiunta per arrivare a livello.
Gli altri organi di movimento che dicevo potresti revisionare per il grasso e gli oli sono i differenziali, ma consiglio di iniziare a risolvere un problema alla volta. Visto che non hai esperienza fai con calma.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
Ultima modifica di afalzo : 03 settembre 14 alle ore 01:29
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 01:36   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
Orange[1].pdf
Ti ringrazio per la risposta completa alle mie esigenze, mi chiedo, appena mi arrivano a casa i barilotti nuovi, come faccio a montarli? Vedo che manca la specie di bicchierino e il dado con il filetto per attaccare la ruota, come dovrei procedere?
Tornando al discorso in tema di ammortizzatori, all'interno c'è olio li ho smontati e provato a premere fino a fine corsa e rilasciare, lui ritorna com'era all'inizio io sto proprio pensando che siano le molle sfinite perché di olio ce n'è dentro.. Dici potrebbe essere da sostituire?
Vecchio 03 settembre 14, 01:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Il link dei codici per i ricambi non funziona, fai come descritto
Per i codici cerca su google con il copia e incolla questo: thunder tiger ssk parts list
Il primo in elenco che trovi è un PDF SSK P.1, apri e trovi da stampare tutti i codici con disegni in esploso del modello, mi dispiace ma non mi inserisce correttamente il link.
problema alle sospensioni matita Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 14 marzo 11 23:54
sospensioni per monster 1:8 _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 18 ottobre 10 18:47
olio per sospensioni roberto 62 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 12 settembre 09 15:11
Altezza sospensioni sanzone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 28 maggio 08 15:09
Sospensioni Mta4 protoazoto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 19 aprile 08 08:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
