Conversione kyosho tr-15 in elettrico - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 agosto 14, 11:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2010
Buongiorno a tutti ragazzi, ho bisogno di qualche dritta.
Dunque, ho riesumato dalla cantina il mio vecchio modello buggy off-road kyosho inferno tr-15 in scala 1:10 con motore a scoppio e, visto che sono stufo del motore termico volevo provare a convertirlo in elettrico.
Non cerco prestazioni incredibili, giusto la possibilità di girare un po’ nei piazzali (e quindi contenendo un po anche le spese)
Ho guardato in rete e mi sembra che non esistano supporti motore già pronti per il modello, quindi probabilmente ne dovrò costruire uno.
Ma, i dubbi riguardano ovviamente a che cosa montare, quale motore ? quale batteria ? quale ESC ? quale pignone ? e quale caricabatteria……ho provato ad informarmi ma tra 4S, mha, brushless ecc ecc non ci ho capito un granchè
grazie
particolare telaio corona
http://s4.postimg.org/mco84ia4d/IMG_2660.jpg
RunningEvil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 14, 13:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
per il portamotore puoi sempre adattargli uno di altro modello.
prendi le misure della distanza dei fori viti del banchino centrale (dal lato che guarda il posteriore)
sicuramente ci Sara un banchino che ci azzecca.
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post3476327
se la distanza è 24mm sei a cavallo. è la piû comune.
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 14, 14:07   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
uhm uhm ... io pensavo di realizzare un supporto che sfruttava i fori sul telaio del vecchio motore, mentre tu (grazie per la risposta eh) mi stai dicendo di sostituire la "parete" posteriore del blocchetto della corona centrale, giusto ? (che sarebbe anche meglio)
però, quella specie di barra di rinforzo che va dal retrotreno e si fissa proprio su quel pezzo è da eliminare ?
Vecchio 18 agosto 14, 14:27   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RunningEvil Visualizza messaggio
si, ti conviene sostituire banchino posteriore con un portamotore di qualche altro modello.
la barra di rinforzo puoi sempre fissarla direttamente al telaio come su molti altri telai.
sei sicuro che della kyoshio non ci sia nulla? se hai negozio di modellismo ben fornito vicino prova a farci un salto
Ultima modifica di putro : 18 agosto 14 alle ore 14:33
Vecchio 18 agosto 14, 19:04   #5 (permalink)  Top
dunque ho misurato la distanza fra i fori del banchino posteriore ed è 24mm come dicevi !!
ho cercato materiale kyosho e ho trovato solo un supporto per una lazer elettrica in scala 1:10, ma dovrei verificare se è compatibile...
http://www.asiatees.com/pic_loader.php?id=65478&size=1
altrimenti dove potrei trovarne ?
ma se dovessi sostituire solo il banchino posteriore, non è un problema che quello originale fosse fatto in maniera differente ? cioè ad L che si avvitava sul banchino anteriore creando una "scatola" chiusa ?
http://s28.postimg.org/3uibh9gq5/IMG_2661.jpg
pensando invece al motore + esc, questo potrebbe andare oppure no ?
LEOPARD SKYRC 4370KV 9T Brushless Motor & 60A ESC Speed Controller Combo | eBay
ne esistono altri ? (magari un pò meno cari lol)
Vecchio 18 agosto 14, 21:22   #6 (permalink)  Top
uhm, il banchino che ho postato prima mi sa che non va bene, perchè la trasmissione non è sostenuta, temo che sia necessario un banchino tipo questo:
http://www.rcparts.eu/images/detailed/0/DSC_0071.jpg
che ha un foro dedicato per la trasmissione in maniera che non traballi....ma ovviamente oltre ai 24mm di distanza dei fori per il fissaggio sul telaio, anche la centratura del foro x la trasmissione deve essere idonea....
Vecchio 19 agosto 14, 11:06   #7 (permalink)  Top
MA, a questo punto però, girovagando x la rete mi pongo una domanda:
visto che l'utilizzo è assolutamente "cazzeggio" nei piazzali o in cortile, val la pena trasformare la tr-15 oppure con più o meno la stessa spesa mi prendo un modello tipo
lrp blast s10 tc
lrp blast s10 tx
vaterra kemora o kalahari
Vecchio 19 agosto 14, 12:56   #8 (permalink)  Top
ci sei arrivato da solo.
considera la spesa per i due banchini centrali di cui uno portamotore e relativo upper deck di collegamento superiore dei due banchini, la vaschetta portalipo e se non arrivi a 60 euro poco ci manca.
a meno che non sei affezionato a quello specifico telaio.
senno te lo vendi e tra il ricavato e i 60 euro che dovresti spendere per trasformarlo in elettrico .....
http://www.baronerosso.it/forum/auto...elettrici.html
Vecchio 19 agosto 14, 13:23   #9 (permalink)  Top
per altro mancherebbe ancora il motore, l'esc, le batterie e il caricabatterie...quindi sforerei facilmente i 150 euro...
i modelli che ho citato come li vedi ?
c'è altro in commercio su quel livello e a quelle cifre ?
Vecchio 19 agosto 14, 13:29   #10 (permalink)  Top
mi spiace sulla scelta del modello non ti posso aiutare.
http://www.baronerosso.it/forum/auto...-acquisto.html
http://www.baronerosso.it/forum/auto...-xi-sport.html
e ne trovi tanti altri
Ultima modifica di putro : 19 agosto 14 alle ore 13:34
Kit Conversione Kyosho M.P. 7.5 roby46tm Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 27 aprile 14 21:55
Help! Conversione Kyosho Inferno 7.5 elvidio69 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 12 maggio 10 19:33
conversione scoppio-->elettrico Bluestreak kyosho Ceres Motoscafi con Motore Elettrico 0 11 settembre 08 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
