Vecchio 07 luglio 14, 13:47   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2014
ho comprato la frizione della racing a 4 ceppi regolabile e campana da 15 T.
l ho montata ora devo fare il rotaggio,con che benzina posso farlo?io ho la 25
ciao e grazie
ken1982 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 19:23   #32 (permalink)  Top
aiutatemi
Vecchio 07 luglio 14, 21:19   #33 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
puoi usare tranquillamente la 16% oppure la 25% se ti piace buttare soldi
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 21:19   #34 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2010
Jets 25% car camminando per terra senza stringere il massimo per Tutto il litro. Dopodichè stringi 1 quarto alla volta
Sghizz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 00:59   #35 (permalink)  Top
in alcuni siti ho letto che la 25 x il rodaggio da problemi...voi dite che posso andare tranquillo con la 25?
Vecchio 08 luglio 14, 01:18   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Non dá problemi anzi raffredda meglio della 16% sui motori 3,5cc
Vecchio 08 luglio 14, 08:20   #37 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
Originalmente inviato da Sghizz Visualizza messaggio
ma anche no.... sta favoletta nn e vero .
he gia stato domostrato che con la 25 scaldi di piu .
puoi usare anche la 16% e costa meno ..
Vecchio 08 luglio 14, 09:13   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Posta il link della cazzata.
La miscela me la faccio io da anni e so io come si comportano i miei novarossi. Al 30% di nitro sui motori da off li puoi stringere una bellezza senza arrivare mai sopra i 110 gradi. Il 16 oltre a toglierci la potenza te lo fa allargare per via delle temp con conseguente ulteriore perdita di potenza.
A sto punto usa solo metanolo e olio cosí risparmi ma se fondi io non so nulla. Prenditela con l'utente sopra.
Sugli aerei non cambia la temp ma li hai una portata d'aria proveniente dall'elica che ti raffredda una bellezza e non hai bisogno affatto di ripresa.
Ultima modifica di Sghizz : 08 luglio 14 alle ore 09:18
Vecchio 09 luglio 14, 02:11   #39 (permalink)  Top
raga...ho montato il motore e tutto...provo ad accendere e il pistone era bloccato.l ho riscaldato un po col phoone e si e sbloccato ma il pistone nn riesce a fare tutto il giro.quando si blocca emette un din....che cos e' successo?il motore e' nuovo
Vecchio 09 luglio 14, 09:53   #40 (permalink)  Top
Sospeso
Metti olio after run nel carburatore e sul pistone e gira a mano il volano
Novarossi 28 sigmachri Merc. Motori ed Elettronica 1 12 aprile 13 22:02
Novarossi 57 !! alexcobra23 Elimodellismo in Generale 0 28 dicembre 09 12:47
novarossi Plus 367 Baggy 21 ho novarossi Plus 21 - 7K ? doppiavela Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 26 marzo 08 18:22
Novarossi Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 12 gennaio 08 03:48
Novarossi 60 Jonny-Paletta Elimodellismo in Generale 5 25 luglio 04 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
