![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2014 Residenza: Saronno
| Pompare nitro in bugghy con carena
Ciao a tutti, scusate se la domanda può risultare stupida, quando la carena del bugghy è montata, riesco a inserire la pipetta della candela e tirare la corda, ma, essendo lo scarico ricoperto dalla carena non riesco a pompare la nitro nel carburatore, ogni volta devo smontare e rimontare la carena. Non c'è qualche aggeggio o qualche trucco per non diver ogni volta rismontare la carena per accendere la macchina che si è spenta? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Ciao, la marmitta dovrebbe avere il buco di uscita che esce di lato e questo di solito è fuori dalla carena. La carena sul fianco, dal lato della marmitta ha un buco o una parte di carrozzeria ritagliata, per pompare miscela nel carburatore basta chiudere il buco di scarico della marmitta e tirare un po la cordicella dello strappino.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
"pompare" miscela nel carburatore serve solo quando inizi a girare a motore fermo e freddo, se anche si spegne mentre giochi la miscela nel tubicino è già presente, non serve ripetere il pompaggio. Questo accorgimento di pompaggio della miscela si fa una volta sola. Il filtro per la miscela è un accessorio che si usa poco, tu sai come fai i rifornimenti e cerchi di essere il più pulito possibile, chi fa gare difficilmente monta questi filtrini, io stesso ne avevo uno e dopo averlo controllato e trovato sempre pulito l'ho rimosso, preferisco meno giunti nel tubo di alimentazione della mix.
![]() | #5 (permalink) Top |
Dimenticavo.... di accessori più o meno validi in campo modellistico ne trovi quanti ne vuoi, sia per estetica del modello che per reale miglioria ci vuole esperienza per valutare quelli più utili da quelli inutili e dispendiosi. Ti faccio un esempio: il modello si può spegnere in due modi, il primo e quello consigliato è bloccare da sotto al telaio il volano con un legnetto/cacciavite grosso o direttamente con la punta delle scarpe, il secondo è quello di soffocare il motore ostruendo il tubo di scappamento. Beh, per dirti che cazzate si inventano SPEGNI MOTORE PRO per MONSTER, BUGGY, TRUGGY | eBay io uso il manico di un vecchio spazzolino da denti, medesimo risultato con costo zero!
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso ![]() Ultima modifica di afalzo : 02 giugno 14 alle ore 12:49 |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2014 Residenza: Treviso
A me è capitato che non mi accorgessi correndo di aver finito la mix nel serbatoio e aver quindi svuotato cannetta e carburatore. Poi per ri-pompare è sufficiente tappare la marmitta rovente con un fazzolettino di carta ben piegato.
__________________ X-Ray XB9 2013 Picco Boost .21 3TR |
Acquisto scafo con carena dislocante, sì ma dove? | twinpulse | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 24 aprile 11 19:18 |
bugghy 1/8 | jackro79 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 20 aprile 11 09:31 |
verniciare carena con bomboletta! | dados85 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 aprile 10 22:08 |
carena moto autocostruita con un foglio di lexsan | orazio sky | Motomodellismo | 3 | 29 ottobre 09 22:47 |
pompare un maxi yak con dl50 | badlarsen | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 12 marzo 09 19:47 |
