Revisione Savage X - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 marzo 14, 19:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Revisione Savage X
Ciao, tra un paio di settimane dovrei fare una revisione generale, allora tendenzialmente ho gia smontato altri modelli, quindi evito di tediare con domande banali, ma mi limito a quelle specifiche:
1) dovrei cambiare i giunti che ci sono tra gli alberi di trasmissione e differenziale anteriore e posteriore (quelle specie di bicchierini con un taglio che trasmette il moto agli alberi...mi son dimenticato il nome;-))...ne esistono, anche della hpi, migliori degli originali?...dopo circa 5 litri quelli che trasmettono il moto dal giunto centrale al differenziale posteriore hanno una cava dove batte il pernino dell'albero,praticamente entra tutto il perno, quelli sull'anteriore un po meno,ma iniziano a consumarsi anche li.
2) dentro i differenziali ho letto che in origine c'e' del grasso, qualcuno sa dirmi che tipo di grasso e'?...se dovessi mettere olio siliconico (ma ci sono tute le guarnizioni per contenere l'olio????) che gradazione dovrei mettere?...a me va benissimo come e' originale, quindi qualcosa che nn mi modifichi il comportamento del mezzo.
3) per gli ammortizzatori ho visto che 'e trafilato un po di olio(e' giusto leggermente unto l'attacco inferiore dell'ammo, non gocciola), conviene cambiare l'OR sullo stelo, o e' normale che un po trafili?...5 litri e nn l'ho mai smontato, solo pulito esternamente, lo stelo e' asciutto.
Per l'olio ammo ho trovato l'originale che e' un 30W, su una tabella comparativa mi dice 350 cst, nn ho l'occhio con le gradazione, in negozio mi aveva consigliato il 400 , probabile che metta il 400.
Magari se mi gira smonto anche il motore.
Ovviamente pulizia generale
qualche altro consiglio?
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 19:36   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
nessuno?
Vecchio 13 marzo 14, 07:30   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 14, 09:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Gia visto, gia visto ;-) e grazie, solo voi avete esperienza con questo modello, eppure ce l'hanno in 200.000 cristiani....prima discrivere sul vostro forum ero tentato di andare in savage central, li di sicuro avrei trovato delle risposte.
revisione macchina Elia Masotto Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 25 settembre 13 22:13
Revisione jetcat tacoluca Aeromodellismo Turbine 7 15 ottobre 12 20:40
revisione yamada pipeline Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 27 dicembre 11 13:02
Revisione Cockpit SX gogiamma Radiocomandi 0 17 novembre 10 08:43
Revisione Completa GIUppY83 Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 gennaio 09 23:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
