Cambio miscela non parte piu - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 marzo 14, 23:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2014
Ho un buggy in scala 1:10 usavo la miscela a 15% nitro e partiva al primo colpo adesso ho comprato la miscela a 20% e non parte più.. QuAndo levo la candela e tappo il tubicino che va alla marmitta praticamente do un paio di strappi fino a quando non esce la miscela dal cilindro ma ho notato che la miscela esce a spruzzo ma poi non esce nebulizzata come usciva prima.. Credo sia un problema di carburazione in quanto ho cambiato miscela.. Potete aiutarmi voi che avete più esperienza di me? Io sono alle prime armi..
cristian95iti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 01:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
la candela funziona? da 15 a 20 cambia poco, non dovresti trovare difficoltà ad accendere il motore, forse i problemi sono altri
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 08:21   #3 (permalink)  Top
E che cosa può essere secondo voi?
Vecchio 07 marzo 14, 15:37   #4 (permalink)  Top
michele
Vecchio 07 marzo 14, 16:40   #5 (permalink)  Top
Si è ho provato anche a carburarla ma niente.. Non esce la miscela vaporiZata dal cilindro
Vecchio 07 marzo 14, 21:41   #6 (permalink)  Top
Ho scoperto che mi hanno fatto il pacco.. Il motore è un vx16 da 2.6cc e la miscela che ho usato è una 25 nitro.. Con questa miscela l auto è rimasta 30 secondi accesa senza brusche accelerazioni.. Voi pensate che ho fatto danno oppure se rimetto la miscela al 15% il modellino rimette in moto? P.s. Con la 15 partiva al primo strappo..
Vecchio 08 marzo 14, 10:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Di solito , se cambi la MARCA di miscela , dovresti lavare tutto l'impianto di alimentazione : serbatoio , tubicini , FILTRO , filtro , filtro e anche il motore .
Questo perchè alcuni tipi di olio sono incompatibili tra di loro e fanno una specie di gelatina che si ferma in particolare sul : filtro
Un motore con più Nitro andrebbe scompresso , cioè messo uno spessore in più nel sottotesta , levata la candela dovresti controllare il colore del pistone , se è nocciola la compressione e carburazione è ottimale , se è bianco sei troppo compresso , se è nero sei scompresso e scarburato (grasso )
Vecchio 08 marzo 14, 11:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Treviso
In genere il "pacco" lo fanno per guadagnarci non per rimetterci! una miscela al 25% di nitro è molto costosa! Quindi se il motore non va da quando hai cambiato miscela, credo che sia proprio la miscela il problema! Io sui miei buggy uso la jet's seven, al 7% di nitro e vanno benissimo, inoltre costa poco, certo non ci faccio le gare ma la performance da molta soddisfazione.
rossy60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 12:32   #9 (permalink)  Top
da 15 a 20 non servono rasamenti cambia come se cambiasse la temperatura di 5-10 gradi. il 99% delle volte che un glow non si accende é perché é magro di min (con conseguente min meccanico bassissimo) e magro di max. quando tu hai carburazione magra sotto tendi ad abbassare il min meccanico perché il motore sale di giri ed é proprio qui che si fanno le cappelle. invece di svitare il min meccanico sarebbe più che altro conveniente ingrassare il min. poi tutto può essere anche che la miscela che hai preso é olio e verduzzo
Sometimes the completely wrong choice for most normal people is the right choice in some people's minds
michele
Vecchio 08 marzo 14, 13:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Si ma se dai gas mentre lo avvii parte e magari a metà gas rimane acceso , la cosa migliore sarebbe farlo vedere ad un modellista esperto che in 30 secondi lo fa partire e lo carbura via tastiera possiamo discuterne per una vita senza ottenere niente
ferrari 1/5 non parte più lino94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 agosto 13 07:52
dle55 non parte piu lupoNak Aeromodellismo Volo 3D 10 10 ottobre 11 23:44
ST non parte piu louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 24 28 ottobre 09 22:29
non parte piú Manny78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 luglio 09 19:35
l os 46 la non mi parte piu, help meee! PEDVED Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 26 febbraio 09 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:06.
