![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2014 Residenza: aosta
Ciao a tutti.. volevo chiedervi ma come faccio a capire quando la batteria della rx del mio buggy si sta scaricando? Quando giro ho sempre paura che mi molli di colpo.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2012 Residenza: Crema
A occhio e croce le mie batterie se ben cariche durano un'ora e un quarto/ un'ora e mezza, poi dipende anche dalla batteria che hai tu. In ogni caso di solito ci si accorge quando le batterie si stanno scaricando, prima si nota una potenza minore da parte dei servi e quando sei al limite i servi tendono a scattare e non rispondono precisamente a tutti i comandi ricevuti. A quel punto conviene fermare tutto se non si vuole rischiare una bella frittatina ![]() Comunque il fail safe della mia lrp fa in modo che se rileva poco voltaggio o nella radio o nella ricevente fa frenare al massimo il servo evitando il disastro, prova a vedere se anche il tuo funziona in questo modo (se ce l'hai ovviamente) ![]()
__________________ TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa) |
![]() | #3 (permalink) Top |
io come radio ho una gemini x e sul manuale c' è scritto che esiste il fail safe per batterie rx ma ho provato varie volta ma non entra in funzione.. come batteri uso delle orion xl 1900 che mi ha consigliato il negoziante..
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Ciao, anche io uso le tue stesse batterie e ho una durata media di circa un oretta. Il tuo radiocomando supporta il failsafe se è un modello FH3F/FH3. Solitamente il failsafe va attivato quando si fa il bind (accoppiamento) radio e ricevente e cioè bisogna far riconoscere alla radio la ricevente e contemporaneamente agire sul radiocomando impostando il gas con leva sul freno e sterzo dritto, solo così se non avessi batteria sufficiente per comunicare con la radio il modello va "fuori radio" e si imposta con le regolazioni di memoria che avevi precedentemente registrato. Se poi la ricevente permette la telemetria sul radiocomando potresti visualizzare la tensione della batteria montata sul modello e impostare un allarme prima che sia del tutto scarica così da provvedere anzitempo alla sostituzione. Io come detto uso le tue stesse batterie a castelletto 5 celle da 1600/1700/1900 ne ho sempre di cariche proprio per evitare di restare senza e per scrupolo dopo circa 30 minuti la cambio. In gara con una batteria faccio i 10 minuti di prove libere e le tre qualifiche da 7. Poi per la finale da 30 ovviamente la metto carica e sono tranquillo.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
Ok quindi diciamo che a batterie cariche posso viaggiare 30 min tranquillo e poi è meglio cambiarle mentre se mi dovessi dimenticare di fernarmi quando le batterie sono scariche rallentano e come ultimo segnale cominciano ad andare a scatti giusto? ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
30/40 minuti giri tranquillo, di più è un azzardo. Se vedi che la macchina perde segnale, tu giri e va dritta più evidente quando il modello è distante è perchè sta scaricando la batteria, fermati prima di fare danni. Failsafe si o no come consigliato giustamente è sempre meglio mettere anche una sicurezza meccanica con la molla al carburatore che richiama il soffietto in caso di mancato collegamento radio ricevente, o anche un elastico come ho visto fare è sufficiente.
![]() | #8 (permalink) Top |
Scusa ma quindi dici che mettendo la.molla di ritorno sul carburatore nel caso in cui la batterie della ricevente mi molla (e con la fortuna che ho succede sicuramente) con carburatore tutto aperto la molla riesce a riportarmi il servo in posizione di riposo e quindi il motore al minimo? 😕😕😕😕scusa ma voglio capire bene prima di fare danni... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | ||
in ogni caso con le batterie scariche il mio servo frena automaticamente Citazione:
__________________ TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa) | ||
![]() | #10 (permalink) Top | |
non una molla qualsiasi ma quelle apposta per il ritorno del carburatore. tipo questa https://www.google.it/search?q=molla...ml%3B600%3B514
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso ![]() | |
Durata Batteria | Farru | Batterie e Caricabatterie | 5 | 26 ottobre 10 15:58 |
Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP | Claudino | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 23 settembre 10 21:43 |
Durata Batteria | MorenoP66 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 06 novembre 09 02:13 |
durata batteria pb | GabryMX | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 luglio 07 12:47 |
Durata batteria?? | tenotono | Modellismo | 0 | 24 agosto 06 10:23 |
