![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: como
Ragazzi ho un piccolo problema: sulla mia losi 3.0 (nuova) su cui ho montato un motore novarossi: il problema è che la frizione si svita ogni volta anche mettendo il frena filetti al dado (come da istruzioni) come posso risolvere? Appunto perché la losi è nuova anche la frizione, la campana i cuscinetti e il resto è tutto nuovo! Il motore ha fatto si è no 4 litri... Cosa posso fare?
__________________ Losi 8ight 3.0 <3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2012 Residenza: Roma
ti consiglio di usare il buon senso. se usi troppo frenafiletti oppure uno più duro rischi proprio che lo blocchi poi dovrai iniziare a fare cose "strane" per sbloccarlo col rischio di rompere tutto l'ambaradan! usare il frenafiletti su quel dado non è consigliabile ![]() infatti io non lo uso mai stringo più forte ma il rischio è comunque di bloccarlo, anche a me il dado frizione mi fa sempre tribolare non ho trovato una soluzione adeguata ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Ora, tornando al problema del dato che stringe la frizione che si smolla, personalmente sulla losi io metto qualche goccia di frenafiletti medio, stringo il volano con una pinza grossa e serro bene il dado con la chiave a tubo. Importante anche utilizzare il cono in ottone specifico per incastrare il volano sull'albero motore, se ha una conicità non perfetta rispetto alla campana incastra male e questo riduce la stabilità di ancoraggio.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| Quello che chiami dischetto è una rondella molto sottile che in termine modellistico si chiama rasamento, tutto il corpo cono-volano-frizione-campana sono montati sulla parte sporgente dell'albero motore che fuoriesce. montare il tutto richiede precisione per evitare che ci sia troppo movimento della campana una volta fissata con la vite in punta all'albero motore. Tra il dado che fissa il volano e il cuscinetto si inseriscono uno o più rasamenti che danno spessore a tutto il sistema e proteggono allo stesso tempo il cuscinetto a sfera che così non sfrega sul dado ma su una superficie piatta, una frizione ben assemblata dovrebbe permettere un minimo di gioco della campana sulla frizione stessa di circa 1 millimetro.
![]() | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 25-01-2014 Residenza: Genova
| ![]() Citazione:
svita, avvita, ho perso la carburazione | maxgiac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 06 febbraio 08 12:04 |
Campana frizione che si svita | albiz.1999 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 14 luglio 07 18:07 |
Come Si Svita Un Volano? | benitoottimodito | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 23 ottobre 06 17:00 |
raptor 30 v2 marmitta che si svita | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 13 | 26 maggio 06 21:43 |
si svita la vite del max miscela | prauss | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 18 aprile 06 22:46 |
