![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2012 Residenza: Roma
per quanto riguarda il picco devi mettere in conto di comprare lo scarico perchè non si trova con gli attacchi kyosho, poi picco fa l'attacco diverso anche dagli altri quindi ci vuole lo scarico a posta, è più stretto poi dovresti star li ricomprare frizione e tutto dato che non ha lo stesso albero, e aggiungi alla spesa anche i banchini motore che col picco ci vogliono. poi ti dico che un 21 sotto ad un monster non è proprio il massimo. Ultima modifica di sboronerosso : 23 febbraio 14 alle ore 03:48 |
![]() | #8 (permalink) Top |
sai come andrà a finire? per quanto riguarda l'accrocco e tutto: - intanto rovini la piastra perchè non so se hai mai provato a forarla vedrai che combini (per riavere la piastra dovrai mandarla a prendere da chi sa dove) - ci sono da mandare a prendere rondelle spaccate piastre e colonnette motore. - il mad force ha il cambio kyosho con campana kyosho e tutto l'ambaradan a 3 marce e quindi necessariamente deve girare bene altrimenti si sbrindella una volta rotto quello praticamente puoi buttare il monster se non trovi un cambio usato quindi ci sarebbe da mandare a prendere anche una frizione compatibile sia col motore che col cambio a 3 marce del mad force e tutto (buona fortuna) - una volta montato tutto ti auguro di aver preso bene le misure aver fatto bene i fori quando foravi (anche se non so come dato che per fare i fori di regolazione sotto per le piastre ci vuole una fresa) ed aver trovato una frizione adeguata perchè potrebbe mancare lo spazio o nella migliore delle ipotesi avrai fatto i fori un minimo storto e tac! 10 metri, non di più, e ti si sbrindella il cambio a 3 marce a quel punto praticamente puoi anche buttare tutto se non trovi un cambio usato (e chi te lo vende?) - i motori picco non hanno l'attacco kyosho ma mettendo un collettore picco ad uno scarico kyosho col collettore non te la cavi per vari motivi, uno scarico che non è il suo abbinato al collettore e al motore non gli fa la risonanza il motore non spinge consuma di più ed è instabile, dai una lettura alle guide sugli scarichi, e inoltre bisognerebbe prendere le molle oltre motore e collettore che le vendono a parte x una manciata di euro, picco non ha il fissaggio a vite che ha kyosho. è una barzelletta. così finisce, spendi magari 100 euro per il motore, 100 euro per mandare a prendere gli altri pezzi "speciali", e non finisce qui, chi sa quanto avrai da spendere se fai qualche danno o qualche errore (altamente probabile) oltre a tutto il tempo perso. vedi tu se ti conviene io avrei dei dubbi...tutto ciò per montarci un picco basic?? |
![]() | #10 (permalink) Top |
non so dovresti girarti i negozi cercando di prendere tutto dallo stesso fornitore. ormai una frizione completa stiamo sui 30/35 ammesso che trovi qualcosa di adattabile, vedi se i cuscinetti si trovano con l'altro albero, poi lo scarico completo per picco almeno 50 o più, molle guarnizioni, una trentina di euro per i banchetti motore completi e le rondelle dato che parliamo di un monster (molte vibrazioni), poi non so che costa trasporto e versamento dipende dal negozio in genere 15 euro tutto. senza contare che se non prendi bene le misure fai solo danni ![]() senti a me, risparmiati tempo soldi e fatica è altamente probabile che il fankenstain finisce male Ultima modifica di sboronerosso : 23 febbraio 14 alle ore 20:19 |
motore kyosho gx 15 2,5 cc | dixi dave | Automodellismo | 2 | 06 settembre 10 19:58 |
kyosho MadForce | caskone | Automodellismo | 4 | 05 aprile 10 20:55 |
Ventola kyosho e motore kyosho... | ClaBos | Aeromodellismo Ventole Intubate | 55 | 21 giugno 07 21:27 |
