problema frizione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 febbraio 14, 17:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cingo_5
Data registr.: 02-02-2014
Residenza: Fermo
problema frizione
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e avrei bisogno di un consiglio su un problema.
Nell' ultima uscita con la mia buggy, dopo circa 10 minuti, il motore si spegne, raggiungo la macchina e mi accorgo che la frizione era bloccata, cioè non girava più liberamente ma era come se si fossero incollati i ceppi sotto la campana, perdendo il suo "gioco".
Ho smontato il motore per sfilare la frizione ed è venuta via tranquillamente, l'ho rimessa ma ora ho un pò di timore a rimettere in moto, nel caso mi si ripianti la frizione ho paura di rompere il differenziale...
L' unica cosa che ho notato, sono delle rigature (una particolarmente visibile) sui ceppi della frizione.
pensate che debba sostituirla, ripararla in qualche modo o ci potrebbe essere qualche altro problema?
Scusate se non ho usato termini adatti, ma mi sto avvicinando da poco a questo fantastico hobby. Grazie infinite!
cingo_5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 18:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Ciao, della frizione devi controllare bene i cuscinetti a sfera, quando sono usurati tendono a scaldarsi e bloccare la campana. potrebbe essere utile controllare le molle dei ceppi se non si sono rotte, i ceppi se molto usurati andrebbero sostituiti. pulisci bene la campana, i ceppi e il volano, rimonti il tutto con magari due nuovi cuscinetti, metti i rasamenti in punta all'albero motore in modo che la campana abbia un minimo di gioco di circa 1 millimetro, stringi bene la vite e fai la prova facendo girare la campana ... se scorre bene senza impedimenti hai una frizione pronta da montare.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
problema frizione kyoshodbx2.0 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 16 luglio 13 14:50
problema frizione kevin_uno Automodellismo 2 26 marzo 11 18:34
problema frizione? sanzone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 04 giugno 08 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:06.
