![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2014 Residenza: Afragola
| Consigli per iniziare a smontare 😰😰
Salve volevo chiedere per smontare un motore da un automodello,precisamente una trophy3.5,bisogna solo svitare le viti sotto o c'è da smontare qualche altro pezzo???lo vorrei toglierlo solo per pulirlo e pulire la macchina e poi rimontarlo.C'è da fare qualche altra cosa?è un operazione facile da fare???grazie in anticipo a tutti
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
Cosa devi pulire? Perchè non è detto che se devi pulire, devi smontare il mezzo ![]() Chiaramente se devi pulire ogni singolo componente, allora si... inizia con il togliere le viti partendo da sotto il modello!. Se è la prima volta che lo smonti, raggruppa i componenti con le loro viti, in modo tale da non perderti pezzi per strada. Un altra strategia è mettere in fila i componenti per come li hai smontati |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2014 Residenza: Milano
Prima di smontarlo da sotto stacca il braccetto del servo dal carburatore... Poi lo sviti da sotto... Quando lo rimonti devi fare molta attenzione a come posizioni le corone... Per essere sicuro di averlo rimontato in modo corretto fai passare tra le corone un foglietto di carta....se si strappa significa che sono troppo vicine, se si spiegazza tipo fisarmonica va bene, se si piega appena appena significa che le corone sono troppo distanti e rischi di smangiare i dentini della stessa... |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
| Occhio anche al tubo miscela. Devi ovviamente staccarlo dal carburatore. Comunque è na stupidaggine vai tranquillo. Presta solo attenzione,come ti è stato detto, all'accoppiamento corona pignone quando lo rimonterai. Lí puoi fare danni se non è fatto come si deve.
__________________ Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw Futaba 4PLS |
Consigli per iniziare | iodaviron_ | Aeromodellismo Principianti | 8 | 26 gennaio 12 21:53 |
consigli per iniziare | plane | Aeromodellismo Principianti | 10 | 06 dicembre 11 09:17 |
Consigli per iniziare | Bubino | Aeromodellismo Principianti | 5 | 10 gennaio 11 23:50 |
Consigli per iniziare =) | Rivo! | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 26 ottobre 08 22:04 |
consigli per iniziare... | Osprey | Aeromodellismo Principianti | 20 | 29 luglio 08 00:55 |
