![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
| Domandine carburazione
Ho alcune domandine, perchè i vari tutorial fanno un po' di confusione (almeno nella mia testa di principiante): Quando devo prendere la temperatura del motore (col termometrino IR cinese da 10 USD)? Dopo averlo fatto girare un po' al minimo? Al massimo? Va misurata sulla testa della candela ed essere compresa fra 90°C e 120°C vero? Quando e quanto fumo deve fare? In questo momento al minimo non ne fa per niente, al massimo poco poco... Però al minimo avevo il tubo di ritorno dalla marmitta con molti residui marroncini, ho pensato che fosse olio dovuto a miscelta troppo ricca per cui ho chiuso parecchio lo spillo del minimo (non la battuta del minimo di giri)... ho fatto male? Non so giudicare bene a orecchio, per caso c'è qualche video in giro che faccia sentire la differenza? Io avevo notato che chiudendo lo spillo del minimo il rumore diventava più acuto e pensavo che dovesse essere così. E' giusto? P.S. Ho un motore da 0.07, buggy 1/16, e miscela 16%.
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
La temperatura va presa sulla candela dopo qualche giretto a carburazione che ti sembra esatta , non si smagrisce un motore perchè vedi del liquido nella presa di pressione e non si carbura solo guardando il fumo ![]() Il tuo è un motore piccolo e delicato , se lo vuoi far durare non lo devi mai mandare sopra i 100/110 gradi , lo devi tenere sempre un pò grasso anche se ti sembra che vada di meno ![]() In particolare alcuni di questi micromotori hanno la biella fatta in bronzo , un materiale che se non adeguatamente rinforzato ( come nei motori più grandi ) si deforma facilemente ![]() Se hai qualche dubbio , normalissimo , pensa sempre che è meglio un motore troppo grasso che uno magro ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Treviso
![]() | #4 (permalink) Top |
Allora capisco che c'è un'altra cosa che non capisco ![]() Supponiamo che misuro la temperatura e trovo che è troppo alta: devo ingrassare agendo sulla spillo del minimo o su quello del massimo? E l'altro come lo regolo? Mi pare di aver letto sempre di agire sullo spillo del massimo, ma non capisco bene allora quello del minimo a che serve e come si aggiusta... Grazie infinite per la vostra pazienza. Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e con Tapatalk 2
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
__________________ Serpent 960 6s: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
catapulta, 2 domandine.... | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 novembre 11 13:41 |
domandine... | fazer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 17 marzo 08 17:58 |
trex450s gf..un po di domandine | fedor60 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 03 gennaio 08 12:20 |
domandine su blade | flash87 | Elimodellismo Principianti | 7 | 24 agosto 07 17:02 |
domandine varie | iraciddu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 14 agosto 07 16:14 |
