Vecchio 07 gennaio 14, 23:24   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2013
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
Prendi una life hyperion,e' fatta proprio per il vano batteria.Io col savage x ci giro molto,almeno 10 pieni di serbatoio.
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Credo che il pacco 1600 nimh sia da ciclare e testare attentamente : con un pacco simile ci si facevano le finali da 45 minuti fino a qualche tempo fa
se vai di Lipo ci sono gli ubec anche della Losi studiati per il fuoristrada ma che comunque è bene fasciare e proteggere dalle vibrazioni
Occhio se prendi le Life che il carichino sia predisposto e poi SETTATO per quel tipo di batteria
Grazie per le risposte, ho deciso di comprare:
Zeppin Batteria RX LiFe 6.6v 1800mha ideale per modelli a scoppio che utilizzano i pacchi batterie NIMH tipo HUMP
come batteria
e come caricabatteire:
EV-PEAK V6AC caricabatterie digitale con display 12/220V NIMH, NICD, LiPo, LiFe, LiIo
Caricabatterie Digitale con display con alimentatore incorporato
Funziona a 220/12v
Corrente di carica da 0.1A a 5.0A
Corrente di scarica 0.1A - 1A
Memoria x 5 tipi di batterie
NICD-NIMH da 1 a 15 celle
LiPo-LiLo-LiFe da 1 a 6 celle
PB da 2V a 20V.
Contiene i cavetti necessari per tutti i tipi di pacchi batterie, a basetta per bilanciamento LiPo.
Cosi carico il pacco life e in più dò una sistemata ai pacchi ni-mh facendo un ciclo di carica e scarica che non ho mai potuto fare. Ho scelto questi modelli perchè li posso trovare in un negozio a 2 passi da casa.
Come batteria ci sarebbe anche:
KYPOM K6 Batteria LiFe 6,6v 1700mha 20C RX
; Pacco batterie LiFe RX 6,6V.
Dimensioni: 55x30x34
20C 34 A. continui, 40C 68 A. Picco,
Optavo per la zeppin che è 1800mha rispetto ai 1700mha
Che ne pensate?
baccio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 12:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Nel dubbio mi raccomando di tenere SEMPRE sottocchio le batterie quando le ricarichi , le Life perchè sono pericolose e le Nimh perchè questi carichini "moderni" non hanno gli algoritmi dei vecchi caricabatteria e rischi di cuocerle
Vecchio 10 gennaio 14, 01:07   #13 (permalink)  Top
Acquisto effettuato life caricata, ora devo solo collaudarla sperando che la durata sia davvero notevole , ho anche scaricato e ricaricato i pacchi nimh, i settaggi del caricabatterie li ho fatti fare dal titolare del negozio che li ha salvati per le varie categorie (life- nimh) (ho portato dietro i pacchi vecchi per farli visionare) non resta che provare il tutto. Come caricabatterie ho preso:
EV-PEAK AP606AC caricabatterie digitale 50w con alimentatore 220v.
Alimentatore 220v/12v 6.0A incluso
Caratteristiche:
Voltaggio alimentazione: DC 11.0~18.0V
Corrente di carica: 0.1~6.0A
Corrente di scarica: 0.1~2.0A
Corrente di carica limitata: max.50W
Corrente di scarica limitata: max.8W
Corrente di bilanciamento:max.250mA
Tolleranza di bilanciamento:±0.01V
Numero celle NiCd/NiMH: 1~15cells
Tipi di batterie al litio: Li-Po, Li-Ion,Li-Fe
Numero celle al litio:1-6cells
Voltaggio batterie al Piombo: 1P~10P(2.45V~24.5V)
Peso: 210gr
Dimensioni: 130 x 81 x 25 mm
1.Funzioni:
1.1:carica:auto carica, carica con bilanciamento per batterie Litio
1.2: scarica
1.3:storage: per batterie Litio la carica storage è sempre di 3.75V/cell—3.85V/cell
1.4:ciclo: scarica>carica, carica>scarica
2.Connessione USB, funzione separata da sensore temperatura.
3.Sonda di temperatura (opzionale) con cutoff regolabile (0-80℃)
4.Delta peak(NiMH/NiCd)5-20mV (default:NiMH 7mV,NiCd 12mV)
5.Timer sicurezza:10-720 minuti (default:120min)
6.Taglio Capacità regolabile: 10-20000mAh, Taglio voltaggio minimo di alimentazione: +/- 10.0V
7.Autospegnimento display (default:ON)
8.Beep on/off(default:ON)
Dovrebbe andare bene anche per un eventuale acquisto di un modello elettrico da affiancare a quello a scoppio
Vecchio 12 gennaio 14, 21:50   #14 (permalink)  Top
Collaudata oggi, dopo più di un 1 ora e mezza la batteria life era sempre carica, problema risolto, al momento da consigliare sicuramente.
Sanwa MT4 impostazione mirko1212 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 19 maggio 13 23:41
Radio Sanwa MT4 jerry-stratus Compro 0 07 aprile 13 21:12
sanwa mt4 car cinghio Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 28 dicembre 12 21:57
sanwa mt4 maximo77 Radiocomandi 0 07 agosto 12 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:16.
