Vecchio 23 novembre 13, 15:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2013
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
allora
A batuta del minimo.. quella che serve per nn far spengere il motore
B MEDIO miscella
max per la carburea MAX
C minimo miscella
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
La vita A serve per registrare l'apertura dell tamburo/farfalla quindi regola i gir al minimo (circa2000). La vite B (...) è quello che regola la carburazione ai bassi regimi. Quello nero alto sulla torretta lo conosci è lo spillo del massimo da regolare per avere il giusto quantitativo di mix nei momenti di massimo consumo.
Scusate ma da quanto detto da voi non ho capito se la vite B regola i medi o i bassi regimi..
comunque ho trovato la vite C (grazie DONNO). la foto è in allegato.
Grazie afalzo sui consigli per non ribaltare in curva.. in effetti avevo indurito molto gli ammortizzatori per resistere meglio ai salti ed era però diventata inguidabile..
Rivinoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 21:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
no tranquillo magu nn conosce sto tipo di motore..
diciamo che stavolta magu se confuso .. ma lo PERDONIAMO
( alcuni motori stile axial ecc.. sono particolari ...... ha laxial deriva dai motori originali HPI.. ma sono rivisti a loro modo . sempre buoni se ben carburati )
fai come to detto he facci risapere.. vedrai che gia migliora
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 15:13   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
DONNO grazie per il perdono.
Confesso che a volte do troppe spiegazioni, doveri essere più sintetico tralasciando quali possono essere le funzioni di certi particolari che non tutti conoscono.
Vite A) = minmo meccanico, regola il minimo.
Vite = polverizzatore, regola in quale posizione si vuole regolare l'erogazione del minimo dinamico.
Vite C) = minimo dinamico, regolaquanta la carburazione in accelerazione.
Il registro del massimo (MAX) massimo è stat individuato.
Spego il mio inghippo.
Quello nell'immagine è un carburatore "4 regolazioni". In commerci esistono anche carburatori a 3 regolazioni, di questi alcuni hanno la "vite orizzontale" per la regolzione del minimo dinamico all'interno dal tamburo/farfalla, alcuni dal lato opposto e invece di spostare lo spillo spostano il polverizzatore.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
Ultima modifica di magu : 24 novembre 13 alle ore 15:23
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 15:25   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Avevo digitao la lettera B con la parentesi ma miè uscita la faccina
Vecchio 24 novembre 13, 21:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
tranqullo.. lo avvo sopettato
che teri confuso con laltra fascia di motori economici di bassa qualita al quale invertono il polverizatore
avevi pensato fosse 1 motore aborto di bassa categoria...
invece he come i motori OS con 4 regolazioni .
tranqullo .. spesso ci posiamo sbagliare
nn siamo mica alieni... siamo umani dopo tutto
difetti del genere umano sono 2
( dimenticare )
( ripetere lo stesso errore )
p.s. mi piacerebbe provare 1 dei tuoi motori... che fine a fatto pollyx skyzzo ecc ? salutameli
Vecchio 25 novembre 13, 10:34   #16 (permalink)  Top
A parte che durante la carburazione ho rotto qualcosa e si sono bloccate tutte 4 le ruote -.-'. Grazie ai vostri consigli la carburazione sta migliorando parecchio, non si lamenta quasi più.. purtroppo non sono riuscito a finire il lavoro per il motivo sopra.......
E' normale che la vite B, quella del polverizzatore, sia completamente chiusa?
Vecchio 25 novembre 13, 21:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
no . telo gia detto. quella deve essere guasi pari al metallo del carburatore.
controlla se' nn si sia blocata la frizione sulla campana del pignone.
se si. ho tieni cuscinetti sfondati.. ho 1 molla rotta delle 3 mole della frizione
Vecchio 26 novembre 13, 11:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Soltanto oggi sono riuscitoa vedere il filmato che hai postato, sentito un motore alto di minimo a causa di uno spillo del minimo dinamico (vite b )troppo chiuso.
X DONNO ...si sono persi provare uno dei miei motori è semplice... €€€€€€€
Ultima modifica di magu : 26 novembre 13 alle ore 11:24
Vecchio 26 novembre 13, 13:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
accidenti. il forum rcm .. sene' andato in malora.. he son spariti tutti i grupetti.. ammazza che storia brutta.
Vecchio 26 novembre 13, 17:54   #20 (permalink)  Top
La frizione è ok.. anche perchè il motore è rimasto acceso dopo il blocco.. le singole ruote girano facendo girare quella dall'altro lato dalla parte opposta, ma tutte 4 insieme no.. secondo me ha qualcosa il gruppo di ingranaggi dello scatolotto centrale dove c'è cambio e retromarcia.. appena ho del tempo libero smonto e vi faccio sapere cosa è successo
trex 450 sport con scatti strani mdamor Elimodellismo Principianti 6 13 settembre 10 00:02
trex 450 con flymentor 3d con scatti strani mdamor Elimodellismo in Generale 0 11 settembre 10 21:24
Strani Rumori FlyMav Elimodellismo Principianti 1 12 agosto 08 23:57
Os Bgx 35 Rumori Strani Interni A Terra alexalex Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 09 giugno 08 21:58
t-rex 450 strani rumori di usura ingranaggi pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 6 10 ottobre 06 01:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
