Vecchio 30 luglio 13, 09:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2013
Residenza: brescia
aiuto per accensione
Allora brevemente sono un super principiante del settore.
Ho acquistato una gs clx usata ma tenuta molto bene da quelli che mi è stato dichiarato.
Problema non riesco ad accenderla o meglio mi si è accesa due volte al massimo dei giri e mi si è spenta subito.
Poi il volano si è indurito moltissimo ho aggiunto delle gocce di after run e si è smollato anche se quando arriva al punto morto superiore si indufisce ancora molto.
Ho tolto la candela lo scaldato ma la situazione permano.
Secondo voi cosa è successo è perche la macchina è partita al massimo dei giri.
Mi scuso anticipatamente di eventuali castronerie che ho scritto ma mi piacerebne riuscire a farla partire.
Uso la cassetta d avviamento per l accensione
Grazie a tutti
carico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 14:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,quando hai acceso la macchina hai acceso prima il radiocomando???
Hai controllato che il servo del gas funzionasse e chiudesse il carburatore???
Che il motore al PMS inconi (e quindi diventi duro) e' normale,a meno che non sia spompo,quindi dopo aver fatto i controlli che ti ho scritto sopra prova a sbloccare il motore agendo sul volano,e poi scaldalo un po' prima di provare a farlo partire (magari il motore e' veramente usato pochissimo ed e' ancora in rodaggio).
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 18:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: brescia
ETogliendo la camicia del motore il volano continua ad essere duro quando arriva al punto morto superiore ma è normale??
Nel cilindro vedo delle righette che partono dal basso e arrivano verso l alto è preoccupante??
Vecchio 30 luglio 13, 19:05   #4 (permalink)  Top
Scusa per "togliere la camicia del motore" intendi che hai smontato la testa e sfilato il cilindro dal carter??
Comunque se ci sono righe profonde sul cilindro e sul mantello del pistone vuol dire che hai grippato....e questo non e' bello
Vecchio 30 luglio 13, 23:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Red face
Si confermo per me è grippato che cosa posso fare?
Il motore è un novarossi.
È riparabile??
Vecchio 31 luglio 13, 00:04   #6 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
potrebbe convenire cambiare motore.. andrebbe visto.
è comunque un riparabile che ha un bel costo e va saputo fare, anche perchè oltre a camicia e pistone è probabile che devi da cambiare la biella e cuscinetti.. in sostanza va capito quanto possa convenire.
intanto posta qualche foto per capire che motore è, se si trovano i ricambi, quanto costano etc..
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 13, 08:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Ok intanto grazie vi faccio avere le foto e così vediamo se conviene sistemarlo.
Vecchio 03 agosto 13, 21:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Allora ragazzi ho degli aggiornamenti ho smotato il motore e ho trovato un piccolo pezzettino di alluminio che impediva la rotazione del albero motore tolto ed ora il pistone sale e scende bene un po frizionato quando sale nel PMS ma non è bloccato se lo scaldo con il Phon gira libero.
Non riesco comunque ad accendere l auto quando la metto sulla cassetta sembra che stia per partira ma ....non parte.....problema di carburazione??
La candela funziona ....avete consigli da darmi il motore è un novarossi.21
Vecchio 05 agosto 13, 09:06   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carico Visualizza messaggio
Due cose,quel pezzeto di alluminio hai scoperto da dove proveniva (mantello del pistone,o corpo esterno,ecc),poi cosa vuol dire frizionato,prima hai detto che la canna del cilindro e' rigata,quindi se e' veramente rigata e' probabile che ha preso una scaldata o quel pezzo di alluminio non era l'unico e quindi hai un principio avanzato di grippatura,se e' cosi' quel motore difficilmente lo accenderai,devi valutare se conviene cambiare l'accoppiamento e magari anche i cuscinetti.
Aiuto accensione! angeloraia Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 13 02 novembre 12 23:20
Aiuto accensione motore 1.5 cc Nemesis_82 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 21 dicembre 10 10:23
aiuto accensione ceva79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 10 ottobre 08 21:01
Aiuto prima accensione pastore4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 21 giugno 08 17:22
Aiuto Accensione Motore RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 21 aprile 08 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
