Vecchio 02 giugno 13, 20:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2013
Residenza: casa
motore fuori uso
Il mio motore non vuole partire che cosa posso fare aiutatemi
Picoco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 21:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2012
Due piccoli consigli da neofita:
1) cerca nel forum e molto probabilmente trovi qualcuno che ha avuto gli stessi problemi
2) se non fornisci qualche indicazione in più neanche il migliore dei meccanici può aiutarti.
Mtalento72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 22:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Miles "Tails" Prower
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: Crema
Cavolo picoco, tante volte hai aperto diverse discussioni su come far partire quel motore, ma evidentemente non ti sono state utili le nostre risposte. Scusa, ma a questo punto non riesci a trovare qualcuno "sul campo" che ti possa aiutare mettendo le mani direttamente sul motore? Che so, magari ad un amico modellista o a qualcuno di gentile in pista... poi una volta che impari, fidati che non te lo scordi più
TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa)
Miles "Tails" Prower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 00:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Variabili che non fanno "partire" il motore:
1 non arriva carburante, controllare i tubetti se sono integri, non strozzati, controllare la tenuta delle guarnizioni sulla marmitta e collettore che se poco aderenti non danno pressione al serbatoio per spingere la mix.
2 candela bruciata o filamento rovinato, sostituire candela oppure controllare estraendo la candela con l'accendicandela se il filamento diventa subito incandescente.
3 motore bloccato, ci si accorge perchè il volano non gira più e si impunta bloccando il pistone nel punto alto.
4 carburatore sporco otturato o completamente starato di carburazione, provare a chiudere o aprire le viti di regolazione, questo è meglio che lo provi con qualcuno capace.
Prova a mettere qualche goccia di mix direttamente nel carburatore mettendolo dal buco dove si attacca il filtro dell'aria, prova a mettere qualche goccia di mix direttamente nel cilindro e poi metti la sua candela senza serrarla troppo.
o ti esplode o ti parte, altre soluzioni non ne conosco.
con questo non ci resta che sapere come mai non ti parte, magari qualche singhiozzo l'avrà pur fatto spiegaci meglio.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 00:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di clarkson
Data registr.: 13-02-2013
Residenza: Teolo (PD)
1:Svita la candela e inserisci l"accendicandela nella candela e guardi che non sia bruciata verificando che si illumini.
2:verifica che l"accendicandela non sia scarico
3:verifica che arrivi miscela al carburatore.
MODELLI:GS racing stormevo 25,RK buggy
clarkson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 00:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Scomparso nel nulla, mi sa che non partendo più il motore si è dato all'elettrico!
Vecchio 20 giugno 13, 19:35   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2012
Residenza: Udine
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
Allora probabilmente aprirà qualche discussione su come impostare la carica delle LiPo, tipo: è meglio 1s o 3s e roba così...
Si scherza eh, i forum sono fatti per aiutarsi però bisogna anche fornire un minimo di informazioni per farsi aiutare...
Andrea Racing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 21:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: enemonzo
controlla l'aviatore che giri nel verso corretto....
loris v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 01:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bonzo76
Data registr.: 31-05-2013
Residenza: Collegno
Perchè potrebbe girare al contrario??? Non ci avevo mai pensato, pensavo fosse tutto standard!
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
bonzo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 17:34   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2010
Residenza: Latina
dalla mia esperienza dove 4 modelli a scoppio con motori diversi non sono riuscito a farne partire uno XD il problema nel mio caso era l'accendicandela scadente, (risolto con un power pannel e una batteria al piombo da 12 volts) e la staratura della carburazione... in 1 caso su 4 era l'accoppiamento andato, partiva ma si spegneva da li a poco...
1/8 MonsterTruck Kiosho Giga Crusher GXR28,
1/8 Kiosho Inferno GT, 1/10 Traxxas T-Maxx 3.3
1/10 Kiosho Pure Teen Alpha 2 GX12, Aling T-Rex 600
Woldemort non è collegato   Rispondi citando
1 canale fuori uso su r700 ahpaolo Radiocomandi 8 28 maggio 10 22:51
Dremel: mandrino fuori uso Lillo Modellismo 14 08 dicembre 08 20:52
Regolatore fuori uso perlikens Aeromodellismo Volo Elettrico 2 23 settembre 07 15:27
Regolatore fuori uso perlikens Batterie e Caricabatterie 0 21 settembre 07 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
