29 maggio 13, 17:29 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Per esperienza diretta è meglio non mischiare servi analogici e digitali , proprio per evitare che uno dei due soffra la presenza dell'altro . Le attuali riceventi sopportano senza problemi gli assorbimenti di questi servi a meno che tu non prenda un maxi o quelli esagerati come potenza . Calcola che già un 13Kg come l ACE 1013 che uso io è già più che sufficiente le batterie ricoprono un ruolo importante perchè oltre a durare devono dare abbastanza corrente ai servi ....con le 1600 nimh ci fai tranquillamente 30 minuti con 2 servi come i miei , mi dicono che ci si fanno anche le finali da 45 minuti ma sono gare a cui non ho mai partecipato Ai pacchi "esotici" preferisco quelli di marche blasonate e riconosciuti come affidabili ....poi vedi te
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
30 maggio 13, 04:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Io uso pacchi a piramide da 1900 nimh, ho fatto con la stessa batteria più di 50 minuti tirati senza problemi, poi ho sostituito per scrupolo la batteria ma ancora aveva buona potenza e nessun calo di prestazioni. Per quanto ne so io mischiare servi analogici e digitali non ha molto senso, perdi la possibilità di sfruttare al massimo le prestazioni in risposta e potenza del digitale adattandolo alla prestazione dell'analogico, tanto vale prendere 2 analogici, che poi uno influisca negativamente sull'altro al punto di farlo guastare questo proprio non lo sò, anzi se ci fossero testimonianze riguardo a questa incompatibilità "hardware" mi piacerebbe apprenderle, tutta cultura modellistica. ciao
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
30 maggio 13, 09:16 | #13 (permalink) Top |
non è una vera e propria "incompatibilità" ma un uso inappropriato per i motivi già spiegati
31 maggio 13, 09:36 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: anagni
ok quindi c'e incompatibilita' tra analogico e digitale ,a questo punto mi conviene prendere il fratellino della hitec anche per gas freno...e sfruttarli a pieno a 7,4 v. che lipo dovrei mettere su? tipo una 2s 2600 mah? devo prenderne una specifica per rx o va bene qualsiasi lipo 2s? |
31 maggio 13, 12:20 | #15 (permalink) Top |
Ci sono le sue intorno a 1500 mah che vende sia la LRP , la team magic , la Losi etc etc devi solo controllare che ci sia spazio a sufficienza Secondo me fai bene a mettere 2 servi digitali a 7,4 lo farei anche io Nella Losi ho due 9351 Futaba ..i Kanai per gli esperti mentre sulla 1/7 ho due ACE 1013...come vedi utilizzo solo "Gemelli"
Servo Digitale Hitec Hs-7965mg | danielsound | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 18 marzo 13 15:47 |
Info servo Hitec digitale | AEROX_15 | Radiocomandi | 1 | 05 gennaio 11 11:53 |
Dubbio assorbimento reale servo Digitale Hitec HS-7954 | brigge | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 27 ottobre 10 08:56 |
Programmare Servo Digitale Hitec | TRUCETA | Circuiti Elettronici | 1 | 25 gennaio 07 08:58 |
