Vecchio 11 maggio 13, 01:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mariuccio91
Data registr.: 11-12-2012
Residenza: POTENZA
Problema Motore...aiutoo!!
Salve a tutti....
come da titolo ho un problema con un motore che non riesco a risolvere...
non so se sia un problema di carburazione o sia dovuto a qualche altra cosa, vi spiego:
appena acceso il motore sembra andare benee mantenere il minimo, se provo a dare qualche colpo di acceleratore quando torna al minimo accellera improvvisamente e se do qualche altro colpo di acceleratore ritorna al minimo ma dopo un po comincia ad accelerare di nuovo...
ho pensato subito che fosse il minimo dinamico ma è proprio da qui che iniziano i problemi...se provo a muovere lo spillo girando la vite di un millimetro tende a spegnersi....anche non toccando la vite e girando in decellerazione si spegne mentre se sta alto di giri non ho problemi, anzi, il motore sembra andare benissimo...
sembra come se la carburazione fosse instabile e variasse da sola da un momento all'altro...
possibile che con dei così piccoli spostamenti dello spillo del minimo si hanno degli effetti cosi bruschi sulla carburazione?
Aspetto il vostro aiuto perche sto impazzendo....
P.S. la candela è nuova così come i tubi in silicone e il filtro
mariuccio91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 13, 02:33   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2013
ciao, spesso quei glow ti fregano a regolare il minimo meccanico. ovvero tu hai lo spillo del min/med regolato magro, il motore ovviamente prende giri e tu di conseguenza chiudi il carburatore con il minimo meccanico. come un cane che si morde la coda non ne esci. guarda sul manuale i mm da tener aperto il carburatore (tu a naso devi aprirlo) e svita lo spillo del min di un sedicesimo alla volta finché non risolvi.
attenzione tutte le modifiche falle a motore caldo altrimenti non serve a un cacchio
turnleft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 13, 10:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
La cosa si chiama " doppio minimo " ed effettivamente sei magro di "minimo"
Vecchio 11 maggio 13, 10:38   #4 (permalink)  Top
Sospeso
il 95% dei problemi di carburazione è dato da spilli troppo chiusi. il min/med forse al 99% il max al 90%
Vecchio 12 maggio 13, 00:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
domani mattina proverò....
il manuale consiglia l'apertura del minimo meccanico di 1-1.5 mm e con quella ci siamo....
credo, come avete confermato voi, il minimo dinamico magro anche perchèho notato che il motore si scalda troppo e troppo infretta....
domani vi farò sapere per ora grazie
Vecchio 17 maggio 13, 01:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
solo stamattina ho potuto provare e mettere in pratica i vostri consigli....e devo dire che mi sono serviti davvero tanto.
Adesso sono riuscito ad arrivare ad una carburazione decente....
grazie mille a tutti per l'aiuto
Vecchio 17 maggio 13, 14:55   #7 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Il "doppio minimo" si ha quando "sotto" si e' grassi di carburazione.
Doppio minimo perché il motore, prima di assestarsi al regime fissato col minimo meccanico, deve smaltire l'eccesso di miscela proprio di una carburazione grassa.
Hai toppato!!!!!
Comunque e' tutta da vedersi la cosa...... prima di tutto controllerei i leveraggi.
Quando sei nella posizione neutra la ghigliottina rimane ben chiusa? La molla sul leveraggio del gas viene compressa qualche millimetro o e' molle?
Se e' molle piu' darsi che la ghigliottina si apra leggermente sfasando il minimo.....
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 01:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
no i levaggi sono tutti ok....cmq ho risolto ed effettivamente non so dirvi se ero grasso o magro di minimo perchè ho portato prima nuovamente tutto alle posizini standard consigliate e poi sono ripartito con la carburazione....
scusa la domanda ma se ero grasso il motore non doveva spegnersi?
poi io ho notato che si riscaldava un pò troppo e troppo in fretta quindi credo ero magro di minimo....
aiutoo!! ANDREAR/C Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 26 novembre 10 15:59
AIUTOO ! biella motore DURATRAX 18 modelsgroup Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 ottobre 10 16:36
Motore Al Max Dopo Spegnimento Futaba!aiutoo x50vharm Aeromodellismo Principianti 1 18 febbraio 08 21:26
Aiutoo Montaggio Motore Style 30 honey_bee Elimodellismo in Generale 5 16 marzo 07 20:47
Aiutoo!!! schumy Aeromodellismo 4 10 luglio 02 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
