Vecchio 11 aprile 13, 17:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Miles "Tails" Prower
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: Crema
Cosa fare se il motore non vuole partire. -Guida-
Quante volte vi siete trovati sudati, sporchi e arrabbiati, mentre state imprecando contro il vostro motore perchè non riuscite a farlo partite?
Scrivendo questa guida spero di aiutare voi (probabilmente abbastanza nuovi nello scoppio) a risolvere il problema appena citato, senza aprire nuove discussioni e di conseguenza senza aspettare "molto" tempo prima di avere una risposta e di poter mettere le mani sul motore.
Controllate che la miscela arrivi al motore. se il motore non parte dopo diversi tentativi, i problemi potrebbero essere questi:
-1. NESSUNA SCINTILLA
Di solito quando un motore non parte la prima cosa che solitamente si guarda è la candela.
Smontatela dal motore e poggiatela sull'accendicandela. Se il filamento non diventerà incandescente o sarà poco brillante, i problemi possono essere:
- Candela rotta
- Accendicandela scarico
E' sempre meglio tenere almeno una candela di scorta, in modo da verificare il problema ed eventualmente risolverlo immediatamente.
-2. MOTORE INGOLFATO
Se il motore ha troppa miscela al suo interno, esso si ingolferà.
A differenza dell'aria, la miscela non è comprimibile, quindi tentativo dopo tentativo, lo strappino diventerà sempre più duro, il motore non si accenderà e si rischierà anche di rompere la cordicella dell'avviamento a strappo.
In questo caso bisogna svitare la candela, tirare lo strappino qualche volta (attenzione ai flutti di miscela che salteranno fuori, se non volete sporcarvi aiutatevi con un panno) oppure ribaltare il modello, in modo da far colare fuori la miscela. Dopodichè riavvitare la candela.
-3. SERBATOIO/TUBO MISCELA FORATO
Al suo interno, il serbatoio deve avere una certa pressione. Una perdita comprometterebbe tutto, dando diverse noie. Per verificare una eventuale perdita bisogna seguire questo procedimento:
Staccate il tubo miscela dalla parte del carburatore, staccate l'altro tubo dalla marmitta. Tappate o strozzate con le dita uno dei due tubi, mentre soffiate nell'altro.
Mentre state ancora soffiando con l'altra mano tappate l'ultimo tubo e aspettate qualche secondo.
Se, rilasciando un tubo, sentite il "pfffff" dell'aria che esce, non ci saranno problemi, altrimenti pensate ad una sostituzione del pezzo, in quanto riparazioni di emergenza potrebbero non garantire la tenuta totale.
Si può applicare lo stesso procedimento per un tubo forato.
-4. CARBURAZIONE ERRATA
Una carburazione mal fatta (solitamente magra), può dare problemi di accensione, oltre che ridurre la vita del motore.
Per una corretta carburazione del modello: http://www.baronerosso.it/forum/auto...burazione.html
Se vi siete persi nel tentare di carburare il motore, di solito i manuali danno un "settaggio di fabbrica" come riferimento.
Una carburazione ricca non farà danni al motore, faciliterà l'avviamento ma aumenterà anche il rischio di ingolfamento.
-5. FRIZIONE DANNEGGIATA
Una molla rotta o una frizione consumata potrebbero dare problemi.
Per esempio, se ci fosse una molla rotta, la frizione si potrebbe innestare a regimi bassissimi, anche solamente tentando di avviare il motore. Se il modello poggia le ruote a terra, la molla rotta frenerebbe il motore, rendendo difficoltosa o impossibile l'accensione. Accendendo il modello con le ruote alzate, avrebbe comunque problemi nella guida, quindi l'unica soluzione è di sostituire il/i Pezzo/i.
-6. IMPURITA' NELLA MISCELA
Se un piccolo detrito finisse nel serbatoio, potrebbe arrivare fino al tubo o al carburatore e "tapparlo", impedendo alla miscela di passare. In questo caso basterà pulire il tubo/carburatore, eliminando il detrito
-7. MOTORE FINITO
Dopo tanti litri alle spalle ad alti regimi, è inevitabile che il motore ceda.
In questo caso bisogna per forza tirare fuori il portafoglio e pensare di cambiare il motore o di fare una "revisione".
In quest'ultimo caso bisogna sicuramente cambiare il pistone e cilindro, ma bisogna controllare anche lo stato di tutti gli altri componenti e stabilire se effettivamente vale la pena di cambiarli.
In ogni caso, bisognerà eseguire di nuovo il rodaggio
-8. PRIMA ACCENSIONE
Un motore nuovo ha molta compressione, che rende più difficile l'avviamento.
Se si hanno problemi, si può svitare leggermente la candela per ridurre la compressione. Ricordatevi di stringerla di nuovo dopo aver avviato il motore.
-9. INCONATO!
Un motore nuovo o con poca vita può capitare che inconi. Il pistone incona, cioè si blocca nel Punto Morto Superiore, bloccando tutto il motore e rendendo impossibile l'avviamento. In questo caso si deve fare forza sul volano, magari con un cacciavite o un pappagallo, girandolo e sbloccando il motore. Se avete l'avviamento a strappo montato, NON GIRATE IL VOLANO IN SENSO CONTRARIO! Danneggerete lo strappino, costringendovi a sostituirlo!
-10. LO STRAPPINO SLITTA
Può capitare che il cuscinetto unidirezionale dell'avviamento a strappo possa fare cilecca, non facendo più presa. Basterà smontare lo strappino e pulire il cuscinetto unidirezionale.
FACILITARE L'AVVIAMENTO
Per avviare il motore più facilmente si può agire scaldandolo prima con un phon e tenendo il modello leggermente accelerato mentre provate ad accenderlo.
Appena il motore si avvia, date dei colpetti di gas per evitare lo spegnimento ed espellere la miscela incombusta.
Spero che vi sia di aiuto, e spero anche che (se piace ai moderatori) possa essere messa in rilievo se la ritenete utile!
TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa)
Miles "Tails" Prower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 21:44   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Io il phon non lo uso piu' perche' non serve,basta buttare un po di mix dentro il carburatore lato filtro dell'aria e il motore parte al primo colpo.Se si ingolfa svitare un pelo la candela.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 20:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Purtroppo sul mio attuale motore, mettendo la miscela dal carburatore rischi di ingolfarlo completamente . Non succede mai invece se lo accendo "tradizionalmente", proprio mai.
Vecchio 13 aprile 13, 08:28   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
Ne metti troppa.
Vecchio 13 aprile 13, 12:14   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Ah, le nuove generazioni!!!!
Ma staccare il tubetto di pressione dalla marmitta e soffiarci dentro vi sembra cosi' difficile?
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 12:17   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
Aduken il mio big red 28 non parte,neanche soffiando dentro il tubicino, quando il motore e freddo.Con un po di mix dentro il carburatore,si accende al primo colpo.
Vecchio 13 aprile 13, 15:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Crema
eh, Tarponauta, come hai detto tu poco fa in un altra discussione ogni motore un po' diverso, anche se hanno problemi in comune.
Il mio ARNE 21, si accende tranquillamente facendo arrivare miscela dal tubo (soffiando o tappando la marmitta, il principio è lo stesso), ma mettendola direttamente nel carburatore, c'è una minima differenza tra "troppo poco" e "troppo tanto", quindi al 90% delle volte si ingolfa. Questa cosa invece non succedeva con i motori della Thunder Tiger, che dopotutto apprezzavano la miscela direttamente dal carburatore.
Usandoli, si impara anche a conoscerli e ad accontentarli .
Vecchio 15 aprile 13, 19:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di clarkson
Data registr.: 13-02-2013
Residenza: Teolo (PD)
Non x fare il guastafeste ma non andava postato nella sezione"l"uovo di colombo"?
MODELLI:GS racing stormevo 25,RK buggy
clarkson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 18:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Originalmente inviato da clarkson Visualizza messaggio
Ci avevo pensato, ma il neofita che ha dei problemi con il motore di solito non va nella sezione "l'uovo di colombo", ma entra in "Automodellismo Mot. Scoppio On/Off-road" per risolverli. In questo modo potrebbe avere già una risposta appena entrato nella sezione, senza dover aprire nuove discussioni.
Vecchio 17 aprile 13, 01:21   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: Milano
grazie della GUIDA ...utile utile utilisssima !!!
gigettino non è collegato   Rispondi citando
Cosa ci posso fare con questo motore? andre25 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 marzo 11 21:49
adesso nn vuole piu partire sella Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 04 settembre 10 21:24
crawling da cosa partire? dado81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 04 maggio 07 15:43
ho comprato un motore cosa ci cosso fare ? odisseablu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 15 gennaio 05 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
