24 febbraio 13, 19:44 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2012 Residenza: anagni
ok grazie per i preziosi consigli. la radio e' una spektrum dx2e , la regolazione della corsa del servo la ho solo per lo sterzo. la molla non si vede in foto ma c'e ,oggi ho provato a farla girare,rimane leggermente accellerata e il servo contina a sforzare |
25 febbraio 13, 13:27 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
PS sei sicuro che il rumore che odi non è il normale ronzioo del servo, hai provato a liberarlo dai leverismi ( uno per volta) per averne conferma?, oppure puoi forzarlo a mano per sentire se il "rumore" aumenta.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
26 febbraio 13, 13:05 | #13 (permalink) Top |
Si il servo cerca di chiudere il carburatore ma il motore rimane comunque accellerato. x chiuderlo tutto devo trimmare il servo dalla radio,ma in questo modo sforza di continuo. piu trimmo piu il rumore aumenta. il freno sta bene , sforza solo sul finecorsa. il problema e' tutto sul gas credo. |
27 febbraio 13, 08:56 | #15 (permalink) Top | |
Oppure il carburat. potrebbe funzionare meglio se leggermente girato, a mano lo si dovrebbe notare.
28 febbraio 13, 10:50 | #17 (permalink) Top |
UserPlus | Prima controlla, spingendo fino in fondo a mano, quanto rimane aperta la ghigliottina, poi sviti totalmente la vite di battuta (minimo meccanico) e togli la ghigliottina,in questa vi è ricavata una fresatura7guida dentro alla quale dovrebbe scorrere la vite di battuta. A volte tale scanalatura ha bave, imperfezioni di lavorazione o spigoli talmente vivi che incidono la vite, controlla ed eventualmente procedi alla "pulizia" con carta abrasiva o una limetta, rimonta con un filo di olio e verifica il buon scorrimento.
Link leveraggi Blade 120 sr eflite | djbad | Compro | 0 | 19 settembre 11 08:47 |
trex600 e leveraggi da eliminare | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 marzo 10 00:37 |
leveraggi t rex 600 nitro pro | giampy87 | Elimodellismo in Generale | 2 | 12 giugno 08 12:02 |
Problema leveraggi (foto inside) | homer314 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 marzo 07 16:39 |
T-rex con leveraggi storti!!! :( | Ktema | Elimodellismo Principianti | 3 | 23 gennaio 07 11:40 |
