Vecchio 10 marzo 13, 18:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2012
Residenza: Gravina in P. pista privata
Salve ragazzi anche io sono di prossimo rodaggio, per il mio motore(Modellismo Fioroni)
dovrei seguire altre tipologie di rodaggio, o vado come sopra descritto?
128vito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 00:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Vai come sopra descritto o cerca un po sul forum,cmq ti diro',io ho fatto 2 serbatoi al minimo e altri 5-6 andando pian piano,verso gli ultimi iniziavo ad aumentare un po la velocita', finitoil rodaggio ho fatto ancora 3 pieni a max 1/3 di gas (regolato dal radiocomando) e poi i successivi mi son fatto qualche tirato,tutto ok,quindi come l'ho fatto direi che va bene...ovviamente carburazione grassa fino agli ultimi 2, quando spalancando nn saliva di giri perche' era veramente troppo grassa.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 13, 10:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Franz89
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: Trebisacce
Dopo il pri o pieno datto al banco , i successivi si possono fare a terra , dando qualche sgasata qua e la il tutto sempre con la carburazione molto grassa...
finito il primi litro, prendi un mix al 20 , carburi ad ok e vai a gas spalancato
Franz89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 19:37   #14 (permalink)  Top
ok Procedo come scritto precedentemente........
Ho solamente un dubbio, o letto altri post sul forum per la miscela, se ho capito bene, se nel rodaggio uso la 16% poi devo continuare sempre con quella anche dopo il rodaggio, la stessa cosa vale con altre miscele con percentuali diverse?????
Un amico del mio paese mi consiglia la roga come miscela, qualcuno la conosce?????
Vecchio 16 marzo 13, 22:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da 128vito Visualizza messaggio
Per la marca non ti so dire,per la % di nitro usata nel rodaggio e dopo ho letto anche io vari pareri contrastanti, visto che non c'e' un nesso tra fare il rodaggio con una % di nitro e l'utilizzo che ne verra' fatto dopo, io passo indipendentemente dalla 16 alla 20 e alla 25,e magari finita la 25 ritorno alla 16, talvolta non devo toccare nemmeno la carburazione,altre volte basta avvitare o svitare la regolazione del max di 1/2 giro.
prima accensione.................... rollando Elimodellismo in Generale 13 30 gennaio 08 21:52
Prima Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 20 dicembre 07 21:58
prima accensione racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 20 gennaio 07 21:19
Prima accensione red13 Aeromodellismo Principianti 24 04 aprile 06 21:09
prima accensione cobra78 Aeromodellismo Principianti 13 24 giugno 05 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
