Vecchio 29 maggio 13, 18:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Mi spiace ma li hai uccisi con la Nafta ma chi te l'ha detto di pulirla così ?
o almeno : lo puoi fare dopo che hai smontato tutto quello che c'è in giro di elettronica o gomma
il servo non occorre che faccia tutta la corsa per frenare ma occorre che tu regoli la radio in modo da non tenerlo sotto sforzo .......quando sforza ronza
Vecchio 29 maggio 13, 22:12   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2013
Residenza: bologna
me l ha detto il mio rivenditore di pezzi. pero nn mi aveva detto di smontare tutti i pezzi di eletronica. .comunque riguardo quel ronzio, si e vero, me lo faceva sul servo della sterzata. per regollarlo, io uso il trim con una rotellina che regola la sterzata a destra o a sinistra,e regolandolo il ronzio smetteva, ma dopo una sterzata me lo rifaceva perche? e normale?
beppe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 22:45   #33 (permalink)  Top
L'avatar di cipriviola
Data registr.: 21-05-2012
Residenza: scandicci
Originalmente inviato da beppe83 Visualizza messaggio
Non il trim. Devi usare EPA (end point adjustament)
Mugen MBX7r con motore Ultimate M-05 / Radio Sanwa 2,4 ghrz MT-4
Yokomo Bmax2-MR - esc lipotech 120A - Motore Lipotech xr vario 6,5T
La mia pista personale http://www.youtube.com/watch?v=2FH-EJljjBQ&feature=plcp
cipriviola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 22:48   #34 (permalink)  Top
tanglewood
Guest
Messaggi: n/a
Per nafta intendi gasolio?
Io ho pulito varie volte col gasolio ma non serve abbondare, basta un pennello appena umido e una soffiata di compressore, altrimenti diventa difficile toglierla e resta tutto unto.
Il gasolio non va bene per tutti i tipo di materiale ma per certi tipi di plastiche è ottimo, le mantiene elastiche e le nutre.
Strano anche che il gasolio ti abbia ucciso i servi, mai avuto problemi nemmeno con l'acqua dolce.
Ultima modifica di tanglewood : 29 maggio 13 alle ore 22:51
  Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 22:25   #35 (permalink)  Top
Residenza: bologna
nono! mai problemi di acqua dolce. smontando i servi dalle 4 vitine ho visto che nel circuito era un po unto, e anche negli ingranaggi, e per me era nafta che molto sicuramente e entrata dal uscita dei 3 fili oppure da dove si incastra la leva. comunque ormai e fatta comunque va bene 2 servi di 9 kg sia per servo che per gas, dato che mi frenava poco?
Vecchio 03 giugno 13, 22:36   #36 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
si vanno bene comunque regola sempre i fine corsa altrimenti il servo gas/freno quando frena una volta che blocca le ruote ti piega tutto
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 16:04   #37 (permalink)  Top
L'avatar di clarkson
Data registr.: 13-02-2013
Residenza: Teolo (PD)
Ciao...comunque io come frizione uso una SIIM RACING fatta in carbonio veramente ottima però io ho comprato solo i ceppi...
MODELLI:GS racing stormevo 25,RK buggy
clarkson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 16:12   #38 (permalink)  Top
Cmq io come servi prenderei 2 SÄVOX i migliori per mé...uno da 15 kg per sterzo e uno da 4 x acceleratore...
Costano 60€ l"uno quindi occhio a nn bruciarli
Ma che auto a benza... ecco le auto del futuro... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 21 gennaio 09 16:20
auto mx 12 tony_x Radiocomandi 0 26 ottobre 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
