Vecchio 18 febbraio 13, 19:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Ok usa lo scarico del 3,5 e metti un paio di denti in+ ed avrai il risultato che cerchi ....
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 22:50   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
alla fine ho preso una campana con solo un dente in +,vediamo come va.
Mentre per i supporti son quasi ultimati, devo solo forarli.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 13, 01:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da jackal21 Visualizza messaggio
se ha lo strappino dovrai fresarli anche al bordo per star in giusta posizione..appoggiati dietro il piatto dello strappino e poi segna i fori ,prima fai quelli del carter motore poi quelli telaio provando con campana montata la miglior posizione per poi far accoppiamenti decenti con la corona
Vecchio 07 marzo 13, 00:20   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
io volevo fare 4 fori sopra per fissare il motore (4 per lato intendo),2 appoggiando il supporto tutto arretrato contro al bordino sui cui e' montato lo strappino (quello che hai citato tu),e altri 2 fori spostando i supporti in avanti(cosi' da avere un 5mm nel caso per spostare il motore se dovessi cambiarlo o cambiare frizione,ecc...), poi ovviamente facevo quelli per il telaio in un secondo memento...ma mi sa che stiam dicendo la stessa cosa, cmq dietro sono fresati,nel senso che la parte posteriore e' a 90° rispetto al piano di montaggio,ma ora nn so se riesco a farli cosi' precisi una volta che li divido (per ora 'e una staffa a L lunga 9cm)....poi vedo, al limite segno dove limare per farli precisi anche dove taglio io.
Vecchio 07 marzo 13, 15:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
+ semplici li fai meglio è ,comunque sei stai corto dal lato strappino poi stai sicuro che monti anche tutti gli altri senza o con roto
L'importante è la centratura con la corona dei fori lato telaio . dopo
Vecchio 07 marzo 13, 21:21   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
allora sto corto dalla parte dello strappino (la staffa la metto a filo con la fine della nervatura forata che si usa per il fissaggio del motore) al massimo sto lungo dall'altra parte,cosi' se un domani volessi fare altri fori posso comunque spostarmi in un secondo tempo(visto il tipo di alluminio dei supporti meno fori faccio e + son contento).
Vecchio 24 marzo 13, 01:32   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
tutto fatto,oggi ho fatto il rodaggio,ma tira aria dal cuscinetto vicino alla frizione,mi son fatto dare un altro NX26 usato, finito di revisionarlo lo monto, cmq rispetto allo 0.21 l'auto vola e non ho ancora provato ad accelerare a fondo (anche perche' nn riusciro' mai, gli ultimi 2 mm di corsa della ghigliottina non riesco a farglieli fare ocn il mio servo, almeno potrei regolandolo molto + di fino,ma preferisco avere un pelo di gioco....pace).
Vecchio 24 marzo 13, 13:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
gli ultimi 2 mm di corsa della ghigliottina non riesco a farglieli fare ocn il mio servo, almeno potrei regolandolo molto + di fino,ma preferisco avere un pelo di gioco....pace.
Che servo hai? credo sia solamente da regolare squadretta o leveraggi ,se hai -2mm sull'apertura gas significa che in frenata abbondi nella corsa ,un consiglio regolali di fino...
Vecchio 24 marzo 13, 23:02   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da BRUCIO Visualizza messaggio
e' un s148 futaba,ma volendo lo riesco a regolare, non sarebbe un problema, solo che devo farlo meccanicamente e nn e' che abbia molta voglia, poi cosi' son sicuro che nn forza il servo,cosa che succedeva con il vecchio motore che aveva la corsa del carburatore + corta.
supporti motore giulioinferno Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 15 aprile 10 00:02
Supporti motore masstra Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 luglio 09 14:00
supporti motore marco292 Motoscafi con Motore Elettrico 9 18 aprile 08 22:13
supporti per motore.. dany996 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 08 gennaio 07 11:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
