Vecchio 05 febbraio 13, 23:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da jackal21 Visualizza messaggio
Lo devo andare a ritirare in negozio nei prossimi giorni,ma stavo valutando quelle in linea perche' cosi' posso usarle anche nella JQ....ma mi sa che prendo le piramidali,devo solo vedere se effettivamente entrano bene nello spazio che ho,visto che gia le 4,8v le infilo con molta fatica.
quei servi economici da 13 kili cosa vengono?dove li avete presi?...io stavo cercando qualcosa di economico,ma molto economico per il modello da cazzeggio, visto che il futaba s148 dello sterzo mi ha abbandonato, per ora ho messo un servo robbe d'annata (ha circa 23 anni anche se nuovo di pacca) ma non so quanti kili tiene...pero' a 6v l'ho provato per 10 secondi e funzionava ;-).
se hai poco spazio portati dietro il modello ci deve stare anche un pochino di gommapiuma
Vecchio 06 febbraio 13, 00:19   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Sicuro che portero' il modello,fai ocnto che il pacchetto da 4,8v (quello di plastica con le 4 stilo) entra solo piegando una piastra di alluminio(flettono le colonnine di plastica che la sorreggono) e forzando dentro il tutto.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 16:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Miles "Tails" Prower
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: Crema
Ringrazio tutti per avermi aiutato , veramente. Un'ultima cosa... Per poter ricaricare un pacco a 6v posso utilizzare lo stesso caricabatteria che usavo per quello a 4,8v?
TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa)
Miles "Tails" Prower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 18:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Originalmente inviato da Miles "Tails" Prower Visualizza messaggio
Che carica è?
Mugen MBX6 - RB K10 - 2 x Ace DS1015
Hot Bodies Hara Ed. D8e - Esc HW Xerun 150A - Motore HW Xerun 4274 2200kv - SRC-SPX
http://www.smanettateam.com/
sx3ve78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 19:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
devi leggere cosa c'è scritto sul caricabatterie che usavi per il pacco 4,8 e faccelo sapere , molto probabilmente è un semplice alimentatore a 5V da 100 mah l'ora o anche meno.
Vecchio 07 febbraio 13, 20:25   #16 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Allora, l'output dovrebbe essere 12v per batterie radiocomando e 7.5v per batterie ricevente. entrambe a 100 mA (c'è scritto così) e vi chiedo aiuto perchè non so bene queste cose di carica, durata, mah ecc... so solo che 6v danno più potenza e poco più . Quindi se (mettiamo il caso) prendessi una batteria 6v da 1600 mah, questo caricatore ci metterebbe 16 ore per caricare completamente la batteria?
Vecchio 07 febbraio 13, 20:29   #17 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Io i tower li ho pagati 10 euro l'uno su ebay, li trovi a quel prezzo o da cina o germania
Vecchio 07 febbraio 13, 23:37   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho preso il pacco batterie piramidale da 6V, i servi sono + veloci e hanno + forza (ovviamente essendoci una potenza dell'accumulatore maggiore ;-)) il pacco ci sta meglio rispetto alle 4 stilo da 4,8V perche' e' + corto anche se un poco + alto, il pacco da 4,8v facevo fatica a infilarlo perche' e' lungo e faceva leva tra telaio e una piastra,mentre quello da 6v e' + corto e quindi quasi nn ci arriva a far leva, solo che rispetto a quello da 4,8v e' quasi bloccato una volta inserito,mentre l'altro si muoveva...cmq l'ho infilato dentro un pezzo di camera d'aria della bici e sta bello fermo oltre che essere riparato.
ho preso le robitronic 1600mAh come pacco batterie,mi ha detto il negoziante che e' il migliore ocn cui si e' trovato...gliene erano arrivati altri settimana scorsa,ma mi ha tenuto via apposta questo.
Vecchio 07 febbraio 13, 23:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sicuramente regolare bene che il servo che a fine corsa "freno" si fermi e una buona cosa.. lasciarlo sotto sforzo inutilmente ti "ruberà" la corrente anche se metti un pacco batteria piu grande, oltre che aumentando il Voltaggio aumenti anche l'assorbimento, con il rischio di fondere i finali del servo...
ho preso le robitronic 1600mAh come pacco batterie,mi ha detto il negoziante che e' il migliore con cui si e' trovato...gliene erano arrivati altri settimana scorsa,ma mi ha tenuto via apposta questo.
visto che non ha ricevuto interventi o quotature mi autoriquoto, cambiare la batteria sposta il problema... ma non lo risolve..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 febbraio 13, 01:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
perfetto 16 ore se il pacco è completamente scarico e sarebbe bene farlo scaricare prima di una carica completa evitando l'effetto "memoria" delle nimh .
appena puoi procurati un carichino un pò meglio , di quelli che puoi impostare un ciclo completo di scarica e carica mettendo il cut off staccherà anche se te ne scordi mentre il tuo rischia di sovraccaricare le pile ( se te ne scordi ).
Cambio pacco batterie PRISM 7X jpeishere Radiocomandi 3 01 febbraio 09 10:07
pacco batteria TX sarrasasa Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 gennaio 09 18:34
Ragazzi non comprate con posta prioritaria perche' ti rubano i pezz tomxxx Elimodellismo Principianti 36 09 settembre 08 11:31
pacco batteria eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 settembre 07 22:54
CAMBIO PACCO BATTERIA katiusch Elimodellismo Principianti 3 24 luglio 05 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
