Vecchio 21 marzo 13, 22:31   #51 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
comunque credo che fino a 110° puoi stare tranquillo
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 01:02   #52 (permalink)  Top
L'avatar di simon73
Data registr.: 29-01-2013
Residenza: Spinazzola ( BT )
Originalmente inviato da pazzo scatenato Visualizza messaggio
Grazie!
simon73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 23:46   #53 (permalink)  Top
L'avatar di simon73
Salve a tutti, dopo un po di tempo mi ritrovo qua,
il rodaggio del piccolo è terminato, adesso devo solo cambiare candela,
lo scarico lo sostituito...va che è una bomba,
xò ho un interrogativo,
mi chiedo se il termometro intorno alla testa è va bene,
a me con temperatura esterna 15° dopo pioggia la temperatura è arrivata 127°,
a mezzo serbatoio,
ho fatto due video per far sentire come gira.....
revo 2 Spinazzola (BT) - YouTube
revo picco - YouTube
questo è il bello per fighetto
questo è il cattivo.....
che ve ne pare??
Vecchio 29 marzo 13, 08:33   #54 (permalink)  Top
Residenza: napoli
per essere sicuro dell'affidabilita' del sensore di temperatura che hai sulla tertata dovresti trovare qualcuno con un termometro e fare un confronto, cosi' stai sicuro
p.s. ma non riesci a tenerlo piu' basso di giri al minimo?
Vecchio 29 marzo 13, 19:23   #55 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da simon73 Visualizza messaggio
a mezzo serbatoio,
che ve ne pare??
Stai ancora usando la 16% vero?
Schifosamente magro, ma se ingrassi ti si ingolfera'.......
Butta dentro una bella 25% (di buona marca e con olio sintetico), candela da 6 e ricarbura un filino/po' grasso.
Vedrai scendere la temperatura almeno 30°
E' importante perche', superati i 100°, la temperatura comincia ad essere deleteria per il motore....
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 02:06   #56 (permalink)  Top
L'avatar di simon73
Purtroppo non conosco nessuno, mi sa che devo comprarlo x essere piu sicuro.
Piu masso al minimo mi si spegne
Originalmente inviato da Aduken
Adesso sto girando con la venticinque che tra l'altro non ne ho piu, ho solo un litro di quella al 20 jets..
Consigli su miscela?
Ultima modifica di simon73 : 30 marzo 13 alle ore 02:11
Vecchio 30 marzo 13, 15:14   #57 (permalink)  Top
L'avatar di simon73
Poi un altra cosa, devo aggiungere io l'olio??
mi date un consiglio di miscela per questo motore??
io ne ho viste svariate, xò non sono mai abbinate al tipo di motore
Vecchio 30 marzo 13, 15:57   #58 (permalink)  Top
Residenza: napoli
non devi aggiungere tu l'olio!!! è gia' presente nella miscela che compri nella giusta quantita'
ho visto i tuoi video e mi sabebbe piaciuto vedere un po piu' di allungo per capire bene quanto sale il motore. per come si alza quando dai gas potrebbe sembrare secco pero' visto che usi il 25% puo essere che si alza per quello,pero' il fatto che si spegne se abbassi il minimo potrebbe essere grasso sotto o usi una candela malandata.
ho visto che in pratica sei sempre in prima (perche' non fai molti allunghi) e questo potrebbe far salire la temperatura del motore perche' vai piano e il motore non prende molta aria tanto da farlo raffreddare
comunque la temperatura è molto importante cerca di verifica se la telemetria che hai montato è precisa comunque sotto i 110° sei ok!
Vecchio 30 marzo 13, 18:07   #59 (permalink)  Top
L'avatar di simon73
ha ok,lo cosa subito da fare è quella della camdela!
allora devo provare ha fare dei allunghi,
come hai potuto vedere non ho molto spazio, è per di + c'è la salita che influisce ,
cmq come posso lo provo in una parte piu spaziosa in modo che va di +, la seconda lo sentita mettere pochissime volte, in discesa ...
Cmq grazie x le dritte,
tu che marca di miscela prenderesti?x questo motore
Vecchio 30 marzo 13, 23:23   #60 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Ai tempi usavo la Meccafuel che era la migliore
Allunghi nn servono per forza, ingrassa e monta una candela piu fredda, la temperatura scendera'...
presentazione sergiod. Modellismo 0 17 marzo 11 16:33
Presentazione mezzo Motoscafi con Motore Elettrico 6 10 marzo 11 10:31
Presentazione mauro72 Aeromodellismo Principianti 9 23 ottobre 08 15:27
Presentazione gasdinamic Modellismo 9 26 gennaio 08 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
