Vecchio 15 gennaio 13, 13:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mrcoppola
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da sx3ve78 Visualizza messaggio
A motore spento, gira il volano fino a sentirlo libero.
Se si blocca vuol dire che il pistone è nella parte superiore e raffreddando potrebbe inconarsi.
Se trovi difficile sbloccarlo usa un cacciavite a taglio e fa leva dal telaio.
L'after run non devi metterlo nel serbatoio ma nel motore. Ne versi 4/5 gocce dalla candela o dal carburatore.
Poi fa girare il motore sulla cassetta d'avviamento (o tirando lo strappino) per 5 secondi.
Per spegnere il motore prima che finisca la mix nel serbatoio puoi:
- tappare il buco dello scarico
- pizzicare il tubo della mix
- bloccare il volano (con il tacco della scarpa o mettendo sulla cassetta d'avviamento)
Spero di essere stato chiaro!
Per il volano sinceramente non ho capito bene.. ma stasera con il modello in mano vedo meglio ;)
Ragazzi per adesso vi ringrazio per l'aiuto.
Se nel frattempo qualcuno ri roma si offrisse per darmi una mano a fare la carburazione... in frigo tengo sempre qualche birra particolare da offrire in cambio
mrcoppola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 15:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Se vieni a Vicenza ti do una mano io
Mugen MBX6 - RB K10 - 2 x Ace DS1015
Hot Bodies Hara Ed. D8e - Esc HW Xerun 150A - Motore HW Xerun 4274 2200kv - SRC-SPX
http://www.smanettateam.com/
sx3ve78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 15:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: roma
Vengo a piedi così il ritorno me lo faccio sul buggy
Vecchio 16 gennaio 13, 16:18   #14 (permalink)  Top
Residenza: roma
una curiosità sulla carburazione...
Ci sto provando a piccoli passi
Ieri hp fatto fare un pieno e mezzo senza toccare terra al minimo.
La macchina sembra andare bene. Tiene il minimo e le ruote non si muovono dasole se non accellero.
Verso la fine ho provato a dare inizialmente qualche dolce acecllerata. tutto ok la macchina regge, non si spegne e quando rilascio l'accelelratore i giri restano costanti.
Poi ho provato a dare qualche breve accellerata più a fondo e la macchina tiene sempre bene. Non si spegne e i giri alla fine dell'accellerata restano costanti.
Premetto che non ho modificato per niente la vite del minimo, mentre ho stretto un po quella del massimo per far arrivare la miscela un po più grassa.
Alla fine poi ho rimesso la vite del massimo com'era all'inizio, ma ho notato che dallo scarico esce qualche goccia di benzina incombusta.
E' normale?
Un'altra domanda... ho inclinato l'auto e mi è colata benzina dallo scarico.. diciamo un caffè in quanto a quantità.
Questa è una cosa che dovrò aspettarmi ogni volta che finisco di girare con il modello o succederà solo ora che sto facendo il rodaggio?
Vecchio 16 gennaio 13, 17:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
In fase di rodaggio non avvitare gli spilli...di solito i motori escono di fabbrica con gli spilli aperti per il rodaggio. A proposito che motore hai?
Piuttosto tienili un po' svitati in modo da sentire il borbottio dello scarico.
Dovresti vedere un bel fumo e se metti la mano davanti allo scarico dovresti vedere che sputa un po' d'olio...così va bene.
Tienila a ruote sollevate e grassa per 3/4 pieni.
Poi mettila a terra e falla girare grassa e senza mai affondare sul gas.
Dopo un paio di pieni avvita un po' per volta gli spilli fino a che al 4 pieno hai finito il rodaggio.
Ti accorgerai che la carburazione è ok quando:
- da fermo acceleri tutto e non esita a salire di giri e fa un bel fumo dallo scarico
- la progressione è bella piena
Vecchio 16 gennaio 13, 17:44   #16 (permalink)  Top
Residenza: roma
Il motore dovrebbe essere il GX-21BK.
Per i 3/4 pieni... prima o poi ci arriverò.. purtroppo la sera arrivo a casa dal lavoro averso le 18-19, e a mettersi sul balcone con il buggy acceso mentre fa il rodaggio per mezz'ore intere, con i vicini che mi ritrovo, potrebbe voler dire beccarsi almeno una pallottola in fronte
Ma piano piano ci arrivo pure io a girare per strada!
Questo fine settimana spero di poterla portare un po in giro per qualche parcheggio a finire il rodaggio e a cominciare a divertirmi un po.
PS: piccola curiosità... Con un pieno quanto ci si fa in media?
Vecchio 16 gennaio 13, 18:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
7/8 minuti
Vecchio 16 gennaio 13, 18:13   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
wow.. pensavo un po di più, però effettivamente se da "ferma" c'ha messo mezz'ora con le proporzioni ci siamo
Prima auto Giuseppedj98 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 23 settembre 12 21:13
Prima auto rc HubiBona Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 25 gennaio 12 03:18
Prima auto 1:10 Edheldui Automodellismo 3 27 settembre 11 15:46
Prima auto rc pitty Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 23 01 settembre 11 03:24
Prima Auto 1/16 o 1/10 kitaro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 02 agosto 08 22:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
