![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: rovigo
| differenziale posteriore eb4 s3
ho un problema con il differenziale posteriore nella eb4 s3 ingranaggi e corona ok ma una volta richiuso il tutto quando provo a mano la sua fluidità in un punto tende a bloccarsi facendo piu attrito, come se fosse imbarcato non so propfio cosa possa essere ( cuscinetti da cambiare o l'ivolucro che tiene il tutto chiuso), se non stringo bene le viti dell'involucro esterno sembra non dare problemi. a qualcuno è gia capitato o sa darmi consigli?
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
verifica che non ci siano bave o sporco nei denti in quel punto , ci fai un segno col pennarello indelebile e verifichi che sia sempre il solito.....potresti avere la corona non perfettamente parallela alla cassa ...basta che le viti non siano strette tutte uguali ![]() se non si blocca sarà solo una tolleranza di lavorazione....si farà girando ![]() se la corona "incastra" nella cassa differenziale misura quest'ultima con un calibro per verificare che sia simmetrica e non deformata ...non mi viene in mente altro : facci sapere ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
KYOSHO V-ONE RRR |Puleggia differenziale posteriore in ergal | ale.caos | Compro | 0 | 13 ottobre 12 11:28 |
Olio differenziale eb4-s2 pro | Biagio890 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 8 | 01 novembre 11 17:18 |
Differenziale eb4 s3 | nyox73 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 18 gennaio 07 20:30 |
motore posteriore | kitaro | Elimodellismo Principianti | 12 | 04 luglio 05 12:03 |
tappo posteriore os 10 la | ory.teta | Aeromodellismo | 0 | 10 ottobre 04 23:32 |
