Vecchio 09 dicembre 12, 16:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cipriviola
Data registr.: 21-05-2012
Residenza: scandicci
Exclamation Problema servi ricevente Sanwa
Ciao a tutti. Finalmente la settimana scorsa, ho acquistato una radio seria, ovvero una Sanwa Mx3x ed ho sostituito quella sempre a 2,4 Ghrz che avevo di una RTR elettrica.
Purtroppo però mi succede una cosa strana:
- i servi Tower pro che ho montato sulla mia Mugen MBX6, con la vecchia radio e relativa ricevente funzionavano a perfezione (ovvio i Tower sono un po lenti e non precisissimi, ma per me era suff) mentre con la ricevente della MX3x non vanno. Si incantano e a volte non ritornano.
- quindi ho supposto che i servi fossero andati. Li ho ricollegati alla vecchia ricevente e vanno come un orologio. Ho pensato che il pacco batterie un po vecchio non fornisse il giusto voltaggio e ne ho acquistato uno nuovo della Orion 5 celle NiMh da 1700 Mha, ma niente.I servi sono impazziti.
- Ho provato il servuccio Sanwa analogico nella confezione della Radio e va benissimo, così come un Hitech digitale che ho sulla Caster elettrica.
Come mai secondo voi i servi Tower pro non vanno sulla ricevente Sanwa? Sono incompatibili per qualche ragione? Qualcuno ha avuto la stessa esperienza? Fatemi sapere
Mugen MBX7r con motore Ultimate M-05 / Radio Sanwa 2,4 ghrz MT-4
Yokomo Bmax2-MR - esc lipotech 120A - Motore Lipotech xr vario 6,5T
La mia pista personale http://www.youtube.com/watch?v=2FH-EJljjBQ&feature=plcp
cipriviola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 00:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
credo che la sanwa offra un settaggio della velocità di trasmissione o qualcosa del genere , scusa se non sono preciso ma non uso Sanwa da circa 25 anni
se trovi quel settaggio prova a cambiarlo per rendere la radio compatibile con i Tower , potrebbe essere anche sotto al nome di risoluzione ( 1024 per i tower ? ).
facci sapere potrebbe essere utile anche per altri utenti
Vecchio 11 dicembre 12, 18:56   #3 (permalink)  Top
Ciao Pappa, per ora ho risolto nel senso che al gas ho messo quello sanwa presente nella scatola della radio e per lo sterzo ho preso un hitech da 14 kg digitale con ingranaggi in titanio.
Però vorrei capire come mai gli onesti tower pro non vanno.
Sanwa non ha la regolazione della risoluzione. La velocità invece ho provato con più percentuali ma non cambia nulla.
Qualche altro suggerimento?
Vecchio 11 dicembre 12, 23:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Purtroppo non mi viene in mente nulla , se non c'è una selezione per servi normali o digitali per velocità intendevo quella di trasmissione dati : la Sanwa è una delle più veloci e forse i tower sono troppo vecchi per accettare il segnale , cerca di capire il concetto dato che non conosco i termini tecnici .
ma una ricerca con google ? " sanwa compatible servos" per esempio ?
Vecchio 12 dicembre 12, 14:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: Messina
Di default dovrebbe essere impostata su FH3, si potrebbe cambiare la modulazione in FH2 (vedi il manuale).
Savarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 15:52   #6 (permalink)  Top
ci si prova
Vecchio 12 dicembre 12, 17:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
facci sapere
Problema assegnazione servi a ricevente Dark345 Elimodellismo Principianti 6 17 ottobre 12 21:18
Problema accoppiamento ricevente Sanwa mianuz Elimodellismo in Generale 2 11 novembre 10 09:12
T-Rex450 sport(problema ricevente-servi) verio77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 aprile 10 18:12
Problema Radio e ricevente Sanwa v-classe Radiocomandi 3 07 gennaio 10 01:46
problema servi - ricevente?? Francesco78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 01 febbraio 08 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
