Vecchio 19 marzo 13, 23:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di clarkson
Data registr.: 13-02-2013
Residenza: Teolo (PD)
Non so se lo sapevate ma la casa tedesca la ROBITRONIK già dal 2009 se non sbaglio produceva motori 3.5 cc per buggy 1:8 funzionanti a benzina verde .E tuttira sono ancora in commercio
MODELLI:GS racing stormevo 25,RK buggy
clarkson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 01:01   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da clarkson Visualizza messaggio
Qualche link di vendita?
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 09:54   #13 (permalink)  Top
Provo a cercare xke mi é stato detto che li vendevano ancora ma nn si proprio dove cercare...
Vecchio 20 marzo 13, 15:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
provate a chiedere a "Dooling" che è un'enciclopedia dei motori, perchè mi ricordo che qualche anno fa una ditta italiana (forse Cipolla) aveva fatoo un 3,5cc per auto con accensione spark a benzina
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 18:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Per curiosità : ma quante accensioni al minuto riesce a dare il sistema ?
So per certo che è stato provato sui 23 cc delle 1/5 perciò arriva a 20000 giri ....ma i 38/40 mila dei motori per buggy ? per non parlare dei 48/50 di quelli da pista
Vecchio 24 maggio 13, 11:08   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2010
Residenza: Rivalta (Gruppo Fontanone)
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
complimenti
buon lavoro
meno male che ti ha aiutato il "mitico Carletto" perchè NON si deve toccare il carter.
per vedere se il motore gira bene in spark devi misurare i giri con la miscela al metanolo (in spark deve girare come in glow o un pelo di più e allora è OK).
la miscela con la benzina è OK al 5 o 6 % di olio sintetico, mentre se usi il metanolo devi mettere la stessa percentuale del Glow senza nitrometano.
su fatto di decomprimere con la benzina ci sono pareri discordanti (c'è chi lo fa e chi non lo fa), secondo me è da provare fin quando non trovi la resa migliore (quando gira di più).
con la benzina non dovresti avere problemi con la carburazione, se proprio non riesci fatti fare dal "mitico Carletto" uno spillo nuovo con un angolo di conicità inferiore (praticamente deve essere meno conico dello spillo glow), ma di solito gli ASP vanno bene anche a benzina (i Saito sono più rognosetti).
Ciao, molto interessante questo articolo. Mi sapete dire dove si può trovare una candela spark delle dimensioni della glow?
giampi9800 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 14:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da giampi9800 Visualizza messaggio
io compro tutto quello che mi serve quì:
Rcexl Glow 1/4 -32 Spark Plug | RCEXL
ma penso che si trova tutto pure su ebay
Vecchio 09 luglio 14, 07:23   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: cagli (PU)
Invia un messaggio via MSN a teiga
Info magnete
Ragazzi il problema del magnete come l'avete risolto? Nel kit di HK non lo menziona...Ne serve uno specifico o posso adattarsi anche quello di un piccolo motore brushless?
teiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 08:13   #19 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da teiga Visualizza messaggio
è un magnete cilindrico 2mm diametro e 3mm alto (oppure 3mm x 4mm)
si monta facilmente forando la rondella trascinaelica circa 30° prima del PMS e incollando con ciano o con epoxy
con un magnete rettangolare dei motori brushless funziona bene lo stesso, ma è più complicato fare il foro
Vecchio 09 luglio 14, 08:36   #20 (permalink)  Top
Grazie per aver risposto... Io pensavo di renderlo cilindrico con una lima piatta senza scaldarlo, fresare il trascina Elica che ho rifatto al tornio e annegarlo a pressione con della resina, lasciando la parte a vista del sensore ovviamente pulita. Pensavo a quel magnete li perché ne ho in paio, ma se mi dici dove posso trovarli quelli cilindri posso comunque ordinarli (per esperimenti futuri.) riguardo le candele? Sai se ci sono che vanno bene sul filetto glow?
motori glow e gas Icodade Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 31 ottobre 12 20:46
Conversione Sebach30 Glow... SamanaFatta Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 09 aprile 12 20:31
HITEC Eclipse 7 da gas a dx a gas a sx delcolandrea Radiocomandi 0 07 marzo 10 18:01
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
