Vecchio 04 novembre 12, 20:53   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ciao da come racconti mi sembra semplicemente che tu abbia la carburazione troppo magra ed hai incotrato il classico vapor look..
ingrassa la carburazione e voila'>!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 10:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Il motore ha compressione o no?
Che candela usi? E' bagnata o asciutta? Il filamento è schiacciato o no?
Mugen MBX6 - RB K10 - 2 x Ace DS1015
Hot Bodies Hara Ed. D8e - Esc HW Xerun 150A - Motore HW Xerun 4274 2200kv - SRC-SPX
http://www.smanettateam.com/
sx3ve78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 18:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Grazie ragazzi per le risposte, vedo di rispondere al meglio..
Allora la candela e asciutta e paragonandola a una nuova che ho li per la thunder Tiger il filamento non è schiacciato ma non è più lucido come quella nuova sembra più opaca come se fosse di alluminio come il corpo del motore, ( leggendo i post la potrei definire sabbiata) non è sporca e bella grigia chiara ma a confronto quella nuova sembra "cromata" il tipo non te lo so dire perché non ha su scritto niente me marca ne numero (credo sia la sua originale)
Per quanto riguarda la carburazione in alto va bene in basso non fuma per niente se sta un po' ferma (3/4 sec.) quando riparte non e scattante e quando parte fa un fumo che mai (sembra ingolfata) poi cala e fa una bella strisciolina di fumo azzurrino fino al massimo dei giri.. Ho provato a girare anche di mezzo giro da tutte e 2 le parti quella vite scomodissima del minimo ma il risultato e che mi sballa solo la carburazione in alto.. Se la smagro sotto poi la devo ingrassare sopra ma il risultato non cambia.. Boh sono in pappa! ke ne pensate sbaglio tutto?
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 20:35   #14 (permalink)  Top
Lone wolf
Guest
Messaggi: n/a
Butta via quella candela: è alla frutta.
La descrizione che ne dai è tipica di una molto usata: è un effetto della reazione catalitica tra il platino e l'alcool.
  Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 21:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Ma la candela può provocare anche queste spente a motore caldo? O comunque il motore e mezzo andato?
Vecchio 05 novembre 12, 22:26   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: macerata
Immagini: 2
anche per me è solo questione di carburazione ,io non sono espertissimo forse ingrassando un pò e ti dico ciò perchè il primo motore bicilindrico a 4 tempi glow che ho fatto ho usato i pistoni di 2 compressori di frigorifero ,e i cilindri due tubi torniti, le valvole delle viti a testa svasata quindi ti puoi immaginare che tenuta possa avere tutto questo! però il motore parte benissimo anche se vibra pure il pavimento !
motore auto costruito.MOV - YouTube qui il video
maggico74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 22:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Ingrassare un po' il minimo intendi?
Vecchio 05 novembre 12, 22:50   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
non riesci ad ingrassare a dovere perche' la candela non va' piu' bene...
poi ci vuole una buona candela non una thuder tiger..
prova con una os e vedrai la differenza!
ti dara' la possibilita' di girare un po' piu' grasso ma senza che si spenga o che perda potenza...
il tuo problema e' il classico vapor look quando il carburatore supera i 60 gradi l'alco evapora e rimanda la mix nel serbatoio...smagrenda la carburazioene e spegnendosi il motore..
Appena si raffredda riparte..ovvio..
Vecchio 06 novembre 12, 00:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Ok prima possibile mi procuro quella candela, ma l unica cosa e che deve avere lo "spillino" sopra un po' grosso se no il cavo del ez-start non ci sta.. Se il mio negoziante non l ha, sai dove la posso ordinare da un sito? Che numero prendo? Grazie per i consigli spero di rimediare
Vecchio 06 novembre 12, 10:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Non ho capito che motore hai, cmq se accetta candele turbo prova la OS P3 ti risolverà i problemi.
Di dove sei?
os120ax spente improvvise umbertot22 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 21 luglio 12 16:46
savage xl 5.9 spente improvvise?cosa fare? Daitarn3 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 01 aprile 10 13:25
Spente novarossi 353 'strane' Marcolino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 11 novembre 09 23:05
spente motore a terra e in volo curtiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 03 agosto 07 12:02
motore caldo Flybar Elimodellismo Principianti 23 30 aprile 06 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
