21 luglio 12, 17:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: padova
| servo gas che si blocca
salve a tutti ho un revo 3.3 con radiocomando 2.4 ghz da circa 1 anno ma causa studi l'ho usato molto di rado. ogni tanto mentre giro tranquillo capita che il servo gas si blocca ... cioe' se stavo accelerando rimane accelerato, se era al minimo rimane al minimo, il tutto per un paio di secondi... questo inconveniente mi e' gia' costato un dritto sul palo di una recinzione perche' mi si e' inchiodato il gas a tavoletta e ho perso il controllo del mezzo. ho cercato di fare la diagnosi del problema leggendo discussioni qua e la nei forum di modellismo ma gli unici problemi che ho trovato riguardavano servi danneggiati che non funzionavano proprio o andavano per gli affari loro, mentre il mio segue i comandi della radio a parte quei 1-2 secondi. da questo penso sia un problema della radio... a qualcun altro e' mai capitato o sa cosa posso fare per rimediare? ogni consigli e' bene accetto grazie |
23 luglio 12, 08:44 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
E comunque accertati che il leverismo servo acceleratore e freno siano scorrevoli privi di incertezze o impuntamenti, a volte il non allineamento dei leverismi causa queste "incertezze"
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
23 luglio 12, 11:39 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Praticamente smonti la vitina del sevo e togli la squadretta , tenendola in mano verifichi che scorra bene il tutto , il Revo ha un leverismo un pò complicato ma ci dovrebbe essere la molla di ritorno se non sbaglio . Quoto per la qualità dei servi : Futaba , Hitech , Savox , anche Sanwa......soldi spesi bene
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
23 luglio 12, 12:03 | #5 (permalink) Top |
innanzitutto grazie x i consigli, ho appena controllato tutta la tiranteria come consigliato e tutto gira con il minimo sforzo, niente inceppi o difficolta'. posso aggiungere come sintomo dato che mi sono appena accorto di non averlo messo nel messaggio principale: il problema si verifica solo quando il modello e' a 10 - 20 metri da me, cioe' non mi e' mai capitato quando ero a casa (e non sul campo) o eventualmente a motore spento. mi pare di aver letto che quando il motore gira e vibra puo' far rintronare la ricevente, e' possibile? ma in questo caso da quello che ho capito dal manuale traxxas la radio ha il fail safe impostato sul throttle neutral e non dovrebbe rimanere accelerato |
23 luglio 12, 18:13 | #6 (permalink) Top |
spero di non fare una cazzata .... se prendo la radio 26,boh MHz di un revino brushed (la sua radio originale) e la piazzo sul revo a scoppio escludendo il 3 canale, posso capire se e' la radio che non funziona o il servo tarocco? non so se si puo' fare sono alquanto ignorante in materia di compatibilita' tra sistemi di questo tipo .... a che inconvenienti vado incontro a parte possibili interferenze? e se faccio correre il revino con la radio 2.4 GHz settando la trasmittente in modalita' elettrico? se il problema e' la radio dovrebbe ri-bloccarsi ogni tanto. esiste un qualche marchingegno che analizza le funzionalita' di trasmittente e ricevente e puo' garantirne il funzionamento? |
servo gas che non resiste... | gabri81 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 60 | 13 marzo 12 23:47 |
[HELP!] A tutto gas perchè si blocca il motore?!? | mulaz_88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 23 marzo 09 18:13 |
servo del gas che funziona al contrario | red105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 04 novembre 08 23:46 |
che servo monto sul gas con un gv1 | Faustino | Elimodellismo in Generale | 9 | 29 maggio 08 23:29 |
servo alettone che si blocca | frank4 | Aeromodellismo Principianti | 23 | 12 febbraio 07 00:02 |
