Vecchio 03 febbraio 14, 18:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mariuccio91
Data registr.: 11-12-2012
Residenza: POTENZA
Originalmente inviato da 128vito Visualizza messaggio
Grazie del consiglio Tony, sapresti indicarmi dove acquistare questo tipo di carburatore?????
Sinceramente se nn troviamo una soluzione ci sta passando la voglia di questo hobby...........
il tuo problema è solo il cuscinetto che si bagna d'olio e scivola non facendo più presa...una volta pulito funziona tutto fino a quando non si bagna di nuovo....che tipo di miscela stai usando?
mariuccio91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 23:57   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2014
Residenza: musile di piave (ve)
Premettendo che sarebbe sempre meglio utilizzare una comoda cassettina il tuo problema allo strappino é dovuto probabilmente perché lubrifichi il cuscinetto dell'albero....non farlo...puliscilo e basta. Io usavo lo strappino con l'1a10 on road e questo problema andava e veniva ma senza mai compromettere l'accensione...a volte si bloccava completamente da sembrar grippato il motorema perché soffiavo troppa benzina prima di avviare e restava compressa nel motore bastava allora allentare la candela e sgrippare tutto con due colpetti di strappino si riavvitava la candela e via
il genio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 14, 00:18   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2013
Residenza: zona modena
Originalmente inviato da Marteps82 Visualizza messaggio
Salve a tutti sono nuovo del forum.
Ho acquistato una Kyosho Inferno Neo e a malapena sono riuscito a fare quasi un pieno e nemmeno a regolarla bene con la carburazione. Premetto che la makkina è nuova.
Dopo aver esaurito il primo pieno, volevo tentare nuovamente di ricarburarla, ma nell'attivare lo strappino, questo è rimasto bloccato e non si è riavvolto come previsto, a meno che non tolgo la candela, ma comunque non ritorna come dovrebbe, è molto debole la molla ed è piena di grasso.
Se tolgo la candela e tento di riavvolgere la corda, noto che il pistone si muove regolarmente, non è bloccato, ma ne capisco poco, potrebbe essersi grippato il motore?
Oppure devo cercare di ripararla a mano svotando le 4 viti?
Che posso fare?
Aiutoooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!
secondo me , se hai guardato bene la molla, ha ragione chi da la colpa all'unidirezionale dello strappino
avevo lo stesso problema a volte girava a vuoto a volte si bloccava ...
io smontavo cuscinetto uni lo immergevo e pulivo con alcool etilico e un soffio di aria compressa .. funzionava... la macchina si accendeva ma quando mi si spengeva si ripartiva da capo.. due bolls.. cambiato cuscinetto uni non mi ha dato piu problemi... di quel tipo... sul cuscinetto ci sono stampate le sue specifiche, io l'ho ordinato se non ricordo male dalla germania .. una spesa leggera..
ciao a tutti
mister2012 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 14, 18:10   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
E' colpa della mix se il cuscinetto slitta,io ho risolto cambiando la miscela.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 14, 18:13   #25 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
Ecco perchè avevo chiesto del tipo di miscela.....
Vecchio 06 febbraio 14, 18:20   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
Io uso la air one o la jet's promix.
Vecchio 07 febbraio 14, 00:29   #27 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
ho letto in giro da qualche parte che la air one è abbastanza grassa....non hai avuto problemi al cuscinetto con questa mix?
P.S. io comunque ho sempre usato ROGA e fino ad ora mai nessun problema al cuscinetto...
Vecchio 07 febbraio 14, 10:19   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
La air one e' la migliore,ma costa un botto.Il cuscinetto con questa non slitta.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
