Vecchio 08 giugno 12, 15:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2012
Residenza: Vasto
Exclamation problema avviamento
ciao a tutti ho un problema con l'avviamento...lo strappino non funziona cioè funziona ma va liscio come l'olio...l'ho smontato ed ho notato che la specie di dado collegato al motore che è dentro lo strappino gira a vuoto e se ne esce...si è rotto e devo cambiare motore oppure posso aggiustarlo? non ho trovato niente su internet che poteva aiutarmi quindi chiedo a voi...grazie ciaooo
fabrizio90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 16:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Miles "Tails" Prower
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: Crema
Originalmente inviato da fabrizio90 Visualizza messaggio
non credo che tu debba cambiare motore, dovrebbe bastare cambiare lo strappino. mi sembra strano che il dado giri a vuoto... gira a vuoto anche se lo giri dalla parte opposta?
Miles "Tails" Prower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 17:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vasto
Originalmente inviato da Miles "Tails" Prower Visualizza messaggio
grazie x la risposta ma lo strappino è nuovo l'ho comprato ieri perchè prima avevo il rotostart e funziona bene...è il dado che collega lo strappino al motore che gira a vuoto...sia da un senso che dall'altro...non si muove anche il pistone come faceva prima...ora il dado gira liscio come l'olio...ripeto non credo sia problema di strappino...quel dado come è fissato?? perchè io non vedo filettature sotto il dado è completamente liscio...
Vecchio 08 giugno 12, 17:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Crema
allora c'è qualcosa che non va proprio nel dado... ho appena provato a prenderlo dalla mia vecchia thunder tiger ed in effetti le filettature ci sono... non so come è fatto il dado del rotostart, dato che non ne ho mai cambiato uno, ma se è compatibile io proverei a metterlo al posto di quello con lo strappino. non vorrei dire una bestiata riguardo a questo scambio, ma penso che il problema sia proprio il dado, che gira a vuoto e non fa girare il pistone
Vecchio 08 giugno 12, 20:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vasto
sì esatto era un dado bloccante solo verso sinistra...si sono semplicemente rotti i cuscinetti...lo riordino su internet...grazie a tutti ciaoo
Problema Avviamento A Strappo!!! manuel92 ssb Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 18 gennaio 09 17:51
Problema Avviamento Revo 3.3 Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 14 febbraio 08 21:27
principiantissimo: problema avviamento lanalora Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 31 gennaio 08 21:52
MTA4 problema avviamento mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 20 gennaio 08 21:51
problema con avviamento tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 maggio 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
