Vecchio 20 aprile 12, 14:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da jonny71 Visualizza messaggio
quello che dici e vero però sul fatto della temperatura ci sono diverse scuole di pensiero, in passato tanta gente usava la miscela al 16% perchè si diceva che i consumi si abbassavano ed effettivamente si è discusso su molti forum di queste cose anche sul fattore di temperatura di cui Roberto di Roga diede la conferma che meno nitro meno temperatura di esercizio, quindi su questa cosa non ti posso assicurare anche perchè io feci delle prove e la differenza sostanziale la trovai solo nel carburare,le temperature di esercizio erano pressappoco invariate, sempre parlando di motori carburati in maniera ottimale ed i consumi effettivamente con la 16% erano inferiori ma con conseguenza di non riuscire a fare una buona carburazione con continui imbrattamenti specialmente ai bassi regimi e certe volte nel smagrire il sotto per poter evitare questo inconveniente si è troppo magri con conseguenza in lunghe fasi di gara dello spegnimento del motore per temperature di esercizio troppo alte
quindi sicuramente la 25% perchè fare una buona carburazione allunga la vita del motore e sicuramente anche la qualità della miscela
jet's e prodotto medio e comunque il motore necessita di molta manutenzione quindi il mio consiglio e di pensare visto i motori che usi un prodotto con più qualità
più che giusto! però a livello teorico, con la 25%, per fare in modo che il rapporto stechiometrico non cambi si va ad ingrassare la miscela, quindi nel motore entra una quantità maggiore di miscela e la maggior quantità di liquido nella miscela (aria + miscela nitro) appunto va ad "assorbire" più calore dalle pareti del motore. ovviamente poi i consumi si innalzano leggermente così come le temperature si abbassano leggermente
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 15:23   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
Quindi se ho capito bene sarebbe meglio usare una miscela alla 25%...
di conseguenza sempre se ho capito, la vita del motore in pratica "si accorcia" usando la 16% ed invece si allunga usando la 25%... è tutto cosi??...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 15:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Spero di non andare OT
Mi ritrovo in casa una tanica di Mecca 25% ON ROAD!
La posso usare sul nio Alpha S852
normalmente alimentato con Roga 25% per farci off road?
____ http://www.youtube.com/user/1000Dives
- Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO -
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 15:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
Data registr.: 07-02-2010
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
non dipende dalla percentuale di nitro la vita del motore ma da una buona miscela una buona carburazione ed il filtro sempre apposto
Bergonzoni R1 os 19 speed
Ko Propo SRX Roga 25 gold off
Dx3 R Massaro Gabriele
jonny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 15:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
la puoi usare tranquillamente, in tanti nell'off usano la Mecca da on in quanto contiene più olio
Vecchio 20 aprile 12, 15:49   #16 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Grazie mille temevo il contrario.
Ultima domanda.
È chiusa da novembre, dopo averne usatoezzo litro.
Tenuta in casa.
Si puó essere deteriorata?
Grazie ancora
Vecchio 20 aprile 12, 16:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
Ultima domanda.
Tenuta in casa.
Grazie ancora
non dovrebbe essergli successo niente comunque la provi e se vedi che ai problemi di carburazione allora in quel caso non usarla
considera che il motore a bisogno di una nuova carburazione visto che prima l'hai usato con un altra miscela e comunque prima di poter giudicare la miscela fai almeno un due o tre pieni
Vecchio 20 aprile 12, 16:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
mi fà piacere parlare con persone che quando dicono qualcosa espongono una teoria a dimostrazione di non essere solo chiacchere, bravo mi hai convinto
Vecchio 20 aprile 12, 16:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
quoto appieno e ringrazio
Vecchio 20 aprile 12, 17:20   #20 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
quoto kimp3 io sono anni che uso mix che va dal 19% al 25% e mai avuto problemi come marca la JET'S ed una candela media inverno-estate la n.5 i motori naturalmente: BOSS-SM e TORONERO
  Rispondi citando
Qual'è la migliore miscela per off road secondo voi? geom83 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 48 27 gennaio 11 19:43
Quale miscela?? jack81 Elimodellismo in Generale 8 28 aprile 09 17:19
Qual è la miscela ottimale a un 4.6 off-road? mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 09 luglio 08 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:08.
