sostituzione oli differenziali mugen mbx6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 febbraio 12, 21:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: civitavecchia
ciao a tutti volevo cambiare l'oli nei differenziali...siccome non l'ho mai fatto apparte il centrale che è facilissimo per ant e pos c'è qualche trucco per non smontare mezza macchina oppure una guida proprio non so' da dove cominciare aiutatemi please
marco8230 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 12, 23:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da marco8230 Visualizza messaggio
devi smontate l'intera cellula dal telaio...e poi aprirla ed estrarre il differenziale...
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 12:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2013
Ciao a tutti.
Sono nuovo del forum, che però leggo con attenzione da mesi.
Allora, mi serve il vostro aiuto e riprendo questa discussione per evitarne di nuove.
Ho una Mugen mbx6 eco ed ho deciso di sostituire l'olio ai differenziali.
Iniziando con quello centrale e rimontando il tutto ho notato che non posso serrare le 4 viti della corona in quanto altrimenti si blocca il differenziale (o meglio diventa durissimo).
Siccome quando l'ho smontato le viti erano invece ben strette e girava tutto bene, da cosa può dipendere ?
Grazie a chi mi darà una mano
Svampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 20:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Originalmente inviato da Svampa Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Direi che se non chiude hai montato male i satelliti internamente, quando lo rimonti devi assicurarti che le barre con la scanalatura centrale coincidano, prendi il bicchierino sotto alla cassa e ruoti delicatamente incastrando con il dito i vari satelliti fino a che non girano bene tutti, metti già un buona parte dell'olio siliconico ti aiuta a farli muovere piano e ad assemblarli bene. riempi fino all'orlo la cassa e chiudi con la corona.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 21:22   #5 (permalink)  Top
Grazie Afalzo per il tuo suggerimento.
Ho provato e riprovato, ma niente.
Poi mi è venuta l'illuminazione: nella nuova corona da 44 che stavo montando al posto della 46 di scatola, manca la guarnizione in carta (quella azzurrina, credo adesiva).
Non può essere che quello, perchè se vado a rimontare la vecchia corona con quella guarnizione va tutto bene.
MA dove si trovano queste guarnizioni ?
Vecchio 08 giugno 13, 23:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
La guarnizione che tu dici viene venduta come ricambio insieme agli oring presenti internamente nel differenziale dove si inseriscono le spine per fermare i bicchierini.
Non è adesiva è solamente appoggiata quindi se vuoi usare la stessa rimuovila delicatamente usando un cutter per staccarla dalla vecchia corona.
Se come tu dici non riesci a chiudere bene le viti dubito che lo spessore di 0.2mm della guarnizione sia il problema comunque tu prova magari è quello.
Vecchio 09 giugno 13, 13:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
ed invece il problema sono tutti quei 2 decimini che se non ci sono fanno danno
controlla di avere rimontato bene tutti i componenti , a proposito che Oring usi ?
a me ne hanno dato un set in silicone trasparente che sembra migliorare la situazione Mugen per quel dettaglio
Vecchio 09 giugno 13, 19:25   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Il problema sta proprio in quella guarnizione, e mi stupisco che nella scatola mettano una seconda corona opzionale senza quest'accessorio così determinante.
Spero che quanto sopra possa essere di aiuto a qualcuno, visto che in questo ed in altri forum non ci sono ...precedenti.
P.S. Utilizzo gli oring di scatola, quelli neri
Vecchio 09 giugno 13, 20:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Quindi hai risolto?
hai riutilizzato la stessa guarnizione e adesso ti chiude bene?
Vecchio 09 giugno 13, 21:25   #10 (permalink)  Top
Si Afalzo, ho risolto così'.
La guarnizione non sono riuscito a toglierà perché è' come incollata, e anche col cutter rischiavo di rigarla e renderla inservibile.
Ho rimesso la vecchia corona in attesa che mi arrivi la guarnizione originale
oli ammortizzatori,differenziali mancu85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 01 gennaio 12 03:19
oli per differenziali e amortizzatori ultimo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 25 marzo 09 12:29
suggerimento oli differenziali kavraptor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 20 marzo 09 09:01
oli per differenziali lrp e ammortizzatori sonyericsson Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 19 novembre 08 00:29
differenziali, oli, grasso.. problemi... maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 13 marzo 08 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
