montaggio x-ray xb808 specs 2011 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 febbraio 12, 21:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2011
Residenza: brescia
ciao a tutti sto montando una x-ray xb808 specs 2011 fino ad ora è andato tutto liscio,le istruzioni sono molto chiare, l'unico intoppo è arrivato quando ho montato i differenziali e le relative casse differenziali, facendo riferimento alle istruzioni con relativo allegato supplementare, il problema riscontrato è che nelle istruzioni con c'e' nessun riferimento a 4 piccole rondelline in metallo
che dovrebbero essere utilizzate nel montaggio appunto della cassa differenziale per capirci quando fissi l'omocinetico al differenziale, penso siano degli spessori che servono nell'accoppiamento pignone corona. ma non sapendo con certezza dove vanno montate non vorrei combinare disastri.
qualcuno mi aiuti !!!!! grazie max
maxzoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 12, 15:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di herbman
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: roseto degli abruzzi
se ho ben capito tu parli dei rasamenti differenziali. Quelli vanno messi sui bicchierini e vanno a finire sopra al cuscinetto. La loro funzione è appunto quella di aggiungere spessore, difatti il differenziale una volta messo all'interno della cellula non si deve muovere per nulla ne a dx ne a sx. Logicamente devi metterli in modo che l'accoppiamento giri bene quindi se per esempio ne metti due a dx, lato corona, e senti che l'accoppiamento gira male ne togli uno e provi a metterlo a sx.
xray xb9
sirio - ezpower
futaba - miscela : la mia
herbman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 12, 21:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Thumbs up rasamenti
grazie per la risposta,sono stato molto meticoloso ho aperto un sacchetto alla volta quando era necessario giusto per non fare confusione, ma i 4 rasamenti erano nel sacchetto delle casse differenziali e non nel sacchetto dei differenziali!!
dato che per me è il primo kit non potevo sapere cosa fossero, adesso che sono arrivato agli ammortizzatori devo tornare indietro al primo punto, aprire i differenziali vuotarli dall'olio e inserire i rasamenti nella maniera corretta. beh almeno faccio un pò di pratica
come se dovessi già sostituire l'olio nei differenziali.
a proposito nel svolgere questa modifica l'olio devo sostituirlo o posso provare a recuperarlo?
ultima domanda ho trovato il differenziale ant-post completo 2011 nuovo impacchettato
a 30 euro spedito, vale la pena farsi la scorta o è più saggio comprare i singoli ricambi
man mano che ti servono?
grazie max
1/2 x-ray 808 2011
Vecchio 19 febbraio 12, 21:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di herbman
no aspetta non devi aprire i differenziali, i rasamenti vanno messi all'esterno del differenziale. comunque se fai una foto mi fai capire meglio di cosa stai parlando perchè magari tu stai parlando di una cosa e io di un'altra e va a finire che facciamo una cavolata.
per quanto riguarda il differenziale a 30 euro che te ne fai? Non fare la cavolata di comprare un centinaio di euro di ricambi che non ti serviranno a niente, casomai, e solo per scaramanzia, prenditi una coppia di braccetti anteriori
xray xb9
sirio - ezpower
Vecchio 20 febbraio 12, 00:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: brescia
foto rasamenti
ecco le foto lo spessore è di qualche decimo il diametro esterno è di 10 mm interno 8 mm circa
ps nella prima pagina ci sono delle note illustrate dove fanno vedere delle rondelle non tra il bicchierino e il cuscinetto ma dopo il cuscinetto,inoltre è illustrato il cuscinetto vecchio modello 2010.
i differenziali sono comunque ben fermi non hanno gioco ne a sx ne a dx
se riesci a capire dove vanno mi fai un enorme piacere
Vecchio 20 febbraio 12, 21:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di herbman
ecco quelle vanno esattamente dove hai detto, dopo il cuscinetto, ma solo se il differenziale una volta messo dentro la cellula ha del gioco
xray xb9
sirio - ezpower
Vecchio 21 febbraio 12, 01:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: brescia
rasamenti
allora se dovessi notare un' accoppiamento non perfetto tra pignone e corona o se dovesse muoversi dovrei comunque inserire i rasamenti e dovrei comunque smontare i differenziali!!
grazie dell'aiuto ciao max
Vecchio 23 febbraio 12, 15:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pipino il breve
Data registr.: 27-07-2010
Residenza: Napoli
Se vedo bene dalla foto quei rasamenti come misure vengono utilizzati all'occorrenza tra il trascinatore ruota e cuscinetto.
pipino il breve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 16:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da pipino il breve Visualizza messaggio
sapresti dove posso trovarli quei rasamenti?
scusate se vado un attimo off topic ma non vorrei aprire post inutili, dopo tanto che non uso un mezzo a scoppio ho preso un inferno neo, che servo utilizzate voi per acceleratore/freno? per lo sterzo credo monterò quello che ho di scorta da 12 13kg digitale
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 20:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Talking rasamenti
alla fine sul differenziale posteriore non è servito nessun rasamento, mentre sull' anteriore ho utilizzato 1 rasamento da 1 decimo lato corona, e due decimi dall'altro lato, corona e pignone andavano troppo a pacchetto, nonostante il grasso si sentiva uno sfregamento, come se i due ingranaggi appunto non fossero alla distanza giusta.
adesso devo montare i miei servi savox digitali da 11.4 kg ricevente e radio li ho, mi manca da comprare un buon motore e marmitta, a proposito accetto consigli sul modello di motore adeguato al mezzo, a proposito il risultato mi sembra ottimo che ne dite?
aiuto su x-ray t3 2011 manutex Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 57 15 ottobre 11 20:10
che ne pensate del buggy XRAY 808 specs-2010 donny Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 01 agosto 11 20:27
Associated TC6 FT vs. X-Ray T3 2011 MiniG Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 66 24 maggio 11 19:36
consiglio elettrificazione XB808 warrel79 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 25 06 novembre 09 16:24
CONSIGLIO..... xray xb808 o xb808 09 AANDREAA Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 28 agosto 09 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
