info differenziali kyosho - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 febbraio 12, 20:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di _fra_
Data registr.: 24-05-2011
Salve a tutti .
Domenica scorsa in pista mi sono accorto che la mia kyosho inferno mp 7.5 sport 4
sicuramente avrà problemi ai differenziali
vi spiego:
Se manualmente faccio ruotare a ruote alzate per esempio la ruota destra anteriore,
la corrispondente sinistra non gira. cosa che invece accadeva prima.
E confrontando un altra mp 7.5 la cosa non è normale in quanto questa gira.
Questa situazione si verifica sia con i differenziali anteriori sia con il posteriore.
Credo quindi che si siano sgranati gli ingranaggi o secondo voi devo mettere l'olio?.
(Non ho mai aperto i differenziali di questo modello sono come di fabbrica)
Nel primo caso in cui debba cambiare gli ingranaggi vanno bene quelli della foto?
nel secondo caso (mettere l'olio) che gradazione devo prendere?
Vi ringrazio tutti.
grazie
_fra_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 19:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Se gli ingranaggi in foto sono come ricambio della tua. allora si.
Per gli oli prova la classica configurazione 7000 ant. 5000 cent. 2000 post. se giri in pista off road se giri nei piazzali puoi mettere benissiomo 50.000 ant 50.000 cent 20.000 post.
Pista CrazyRoadModelClub di ZeloBuonPersico (Lodi) http://www.crazyroad.it/
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 21:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di _fra_
Originalmente inviato da carlo.n66 Visualizza messaggio
grazie gentilissimo.
ma vanno bene solo quelli della foto?
sono anteriori e posteriori?
Vecchio 07 febbraio 12, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di _fra_
Oggi ho smontato i differenziali e sono in ottimo stato , quindi dovrò mettere solo l'olio
in quanto dentro ho trovato solo poco grasso !!
Vecchio 08 febbraio 12, 00:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tuono blu
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: bergamo
Wink
Originalmente inviato da _fra_ Visualizza messaggio
quando hai smontato devi lavare il tutto , poi rimonti tutto e metti l'olio ciao
GS STORM 1:8 inferno 7.5 picco Revo 3.3 .........SEMPRE A TAVOLETTA MA...........CON LA TESTA e-sky dauphin :-)RAGAZZI MI RACCOMANDO.......STATE SU' ! ! ! ! !
tuono blu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 16:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di _fra_
Originalmente inviato da tuono blu Visualizza messaggio
ok !!
grazie mille
kyosho 7.5 differenziali di burro giagif1 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 09 dicembre 10 20:55
olio differenziali kyosho FW06 astropippo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 09 novembre 09 00:19
Aiuto Impostazioene Olio Differenziali Kyosho 7.5 thkid7777777 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 23 agosto 09 04:15
Che gradazione olio nei differenziali Kyosho? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 gennaio 09 15:12
Differenziali Kyosho Sport 7,5 PaSTiNa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 17 luglio 08 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
