probblema carburatore!!!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 gennaio 12, 15:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: roma
salve poco fa ho smontato e rimontato il carburatore perchè era moooolto sporco.poi l'ho rimesso al motore e sembrava andasse tutto bene perchè non riscontravo nessun tipo di problema .monto il motore ai castelletti e riagganci il carburatore al tirante del servo gase dali se avvito un po la vite del minimo mi si blocca tutto il carburatore ,cioè la farfalla non si muove più.poi quando l'accendo quando teoricamente do vrebbe stare al minimo,accellera da sola.poi esce fomo dappertutto ,non solo dalla marmitta,ma una marreaaa di fumo d tutte la parti.qual è il procedimento per sissestare tutto?grazie. p.s :fa anche un rumoraccio
trenimat646 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 17:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: enemonzo
ciao, ai montato il tamburo in posizione sbagliata.toglilo dal carburatore ,guardalo bene e noterai una scanalatura,rimontalo facendo attenzione che la scanalatura coincida con la vite della regolazione del minimo.in pratica la vite deve esssere dentro la scanalatura. ciao.
loris v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 19:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
ciao il carburatore mi pare che l'ho rimesso bene perchè quando avvito la vite minimo riesce ad andare giù tranquilla senza che bloasse la vite stessa e il carburatore.peroooò la ssb non si vuole accenneee!!che devo fare?
Vecchio 31 gennaio 12, 20:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Residenza: enemonzo
cosa vuol dire la ssb non si vuole acceneee
Vecchio 31 gennaio 12, 22:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
in senso che la mia auto non si vuole accendere cosa posso fare per farla ripartire?grazie in anticipo
Vecchio 03 febbraio 12, 11:26   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che il problema dipenda dal fatto che hai avvitato troppo lo spillo del passaggio, questo in posizione di minimo si "incastra" nel foro del polverizzatore bloccando l'alertura del carburatore e l'afflusso della mix al minimo. Basta che apri 1 giro lo spillo del passaggio ( quello al centro della valvola a tamburo), poi aggiusti in base all'esigenza.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 15:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
come settare bene quetsa vite?grazie,quella del pasaggio mix?
Vecchio 05 febbraio 12, 11:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Con motore caldo al minimo dovresti percepire una leggera variazione di giri, avvitandola salgono ed il motore diventa squillante e dando colpeti di accelratore lo senti pronto/agessivo ( se sviti troppo lo senti mancare).
Svitandola il rumore diventa cupo lento nel salire di regime e borbotta.
Quando si è prossimi alla giusta regolazione le variazioni citate posso essere contenute entro 1/2 giro di spillo.
Vecchio 06 febbraio 12, 21:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
si chiama percaso minimo"non meccanico".e serve per smagrire o ingrassare la cerburazione al minimo e ai bassi regimi."forse sbaglio"?
Vecchio 07 febbraio 12, 11:11   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da trenimat646 Visualizza messaggio
Infatti e se noti, per non indurti in errate interpretazioni, nella risposta NON viene citata la parola "meccanico".
probblema motore elettrico minellamario Aeromodellismo Principianti 3 01 novembre 11 18:34
Probblema triton2 Lazzaro878 Batterie e Caricabatterie 4 25 marzo 11 18:39
Probblema con Align 3G elicoberna Elimodellismo in Generale 11 13 marzo 11 17:05
Probblema dogana elicoberna Elimodellismo in Generale 32 04 gennaio 11 20:53
probblema con Eagle Tree V3 elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 febbraio 09 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
