rotostart cen gst 7.7 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 gennaio 12, 18:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2012
ciao ragazzi mi presento sono nuovo del forum. sono il possessore di un cen gst7.7 . dato che ogni volta che lo accendo mi rimane il cordino dell avviamento in mano vorrei gentilmente chiedere a voi se conoscete qualche link dove posso travare un rotostart specifico per il mio motore (dato che sul sito della scorpio la spesa minima per poter effetture l ordine è di 50 euro) . vi ringrazio anticipatamente
natgabry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 20:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mancu85
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: crema
Smile rotostart
Originalmente inviato da natgabry Visualizza messaggio
Se stai parlando di cassette di avviamento,i prezzi sono quelli ma un buon prodotto lo paghi anche di più e se non hai il 12 V. ci vuole anche la batteria(penso a quel prezzo non sia compresa) e se non lo hai ci vuole anche il caricabatterie!!!!!quindi valuta ma i prezzi sono quelli
mancu85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 21:39   #3 (permalink)  Top
rotostart motore gst 7.7
preciso, essendo un monster truck non mi serve la cassetta di avviamento . quello che mi serve è il rotostart. piu precisamente la "borchia" che sarebbe quel meccanismo che va al posto del classico strappino e che permette di azionare il motore con un avvitatore . non so se mi sono spiegato .
Vecchio 10 gennaio 12, 02:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mancu85
Residenza: crema
rotostart
ok ma il funzionamento è simile, ti serve sempre il 12V.!!!io li ho visti ma vanno dai 40 in sù poi va in base al motore e alla batteria/e e devi prendere anche il tappo con gli ingranaggi
Vecchio 10 gennaio 12, 07:52   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Allora devi prendere il tappo rotostart,che costa 17 euro circa,lo trovi su ebay.Poi ti serve un trapano a batteria,con almeno 750 giri
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 10:20   #6 (permalink)  Top
ok ok grazie ragazzuoli . ora vedo se trovo qualcosa su e bay. la batteria la ho già .
Vecchio 10 gennaio 12, 11:56   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Model Toys Acqui T.
L'avatar di 4x4extreme
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Acqui Terme / Cartosio
C'è il suo kit cen e costa 40 euro... motore e borchia, la batteria è a parte.
già disponibile..
ROBITRONIC AXIAL TRAXXAS LOSI KYOSHO HIMOTO GS-RACING PRO-LINE ecc.
MODEL TOYS ACQUI CLUB
www.modeltoys.dw05.com
modeltoys@email.it
4x4extreme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 12:25   #8 (permalink)  Top
a ok, ma è quello che trovo sul sito della scorpio?
Vecchio 10 gennaio 12, 14:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Unhappy
Perdonami ,ma se la premessa è questa...
Credo che sostituendo l'avviamento a strappo del tuo motore con un rotostart il risultato sarà solamente un continuo cambiar ingranaggi del piatto motore ... questo perchè l'affidabilità di questo sistema di avviamento non è certamente migliore o più robusto dell'altro anzi a mio parere è molto più delicato(cordino a parte).
Innanzitutto ti ricordo che lo strappino non bisognerebbe mai estrarlo fino all'ultimo centimetro,ma utilizzare solamente i 3/4 della lunghezza per l'avviamento , inoltre bisogna evitare di tirarlo in presenza di un'ingolfamento perchè sicuramente si deteriorerà o romperà . Visto l'esagerata cubatura del tuo micromotore da elimodelli(7,7cc) la soluzione migliore a mio avviso sarebbe l'acquisto di una cassetta d'avviamento oppure la modifica dell'avviamento a strappo con la cordina ,sostituendola con un cavo tipo freno da bicicletta o accelleratore per ciclomotori ,ma molto più importante sarà evitare di tentare l'avviamento in presenza di ingolfamento.
Senza dubbio agirai come meglio credi ma fidati che se il problema lo hai ora con il suo avviamento "originale"(che di originale non ha nulla vista la derivazione del motore)sostituendolo con un rotostart credo non ovvierai al problema di base.
è anche vero che l'esperienza si fa anche sbattendoci la testa e soprattutto nel modellismo "sbattendoci il portafoglio"
A te la decisione finale quindi .....
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 18:08   #10 (permalink)  Top
anche io avevo pensato a sostituire il cordino originale con uno di ferro come quello dei freni della bicicletta ... in questo modo sicuramente non avrei piu alcun problema che si spezzi... solo che essendo il filo di ferro molto rigido: 1) non saprei come bloccarlo alla matassiana di plastica poichè dovrei fare un nodino che col filo di ferro sarebbe difficile da fare e 2) non so se la molla interna riesca ad avvolgere il filo di ferro dato che è molto piu duro da avvolgere rispetto ad un normale cordino. ho provato persino con la lenza per la pesca ma niente ad ogni modo provero col cordino di ferro e ti faro sapere
Cen gennesis gst 7.7 tarponauta Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 21 03 febbraio 13 20:10
cen genesis gst 7.7 DANI97 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 21 maggio 11 17:14
cen genesis gst 7.7 tommaso1 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 08 settembre 10 19:14
Cen Gst 7.7 Joe77 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 22 luglio 10 21:05
cen raicing gst 7,7 thedoctor297 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 09 febbraio 08 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
