Buggy per principiante - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 gennaio 12, 15:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: trento
salve ragazzi, ho 16 anni e vorrei entrare in questo fantastico mondo
ho un budget massimo di 200 euro e devo comprare un buggy a scoppio!
qualche consiglio su che modello e marca indirizzarmi ?
pensavo a qualcosa 1/10-1/8 ... qualcosa con poca manutenzione(non fondamentale) però che sia molto resistente !
the_alchimyst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 19:55   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Model Toys Acqui T.
L'avatar di 4x4extreme
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Acqui Terme / Cartosio
Volendo puoi prendere qualcosa di usato
ROBITRONIC AXIAL TRAXXAS LOSI KYOSHO HIMOTO GS-RACING PRO-LINE ecc.
MODEL TOYS ACQUI CLUB
www.modeltoys.dw05.com
modeltoys@email.it
4x4extreme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 21:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: trento
rettifico... se avessi un budget di 350 euro ?
un modello o 1/8 o 1/10 a scoppio...
Vecchio 03 gennaio 12, 22:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Tu cerchi
a) un modello off-road
b) a scoppio
e fin qui OK
ma con poca manutenzione ...... mi sa che non esiste!!!!!
il tuo budget di 350 euro deve coprire anche l'acquisto di Kit accensione e di una cassetta di avviamento (o almeno di rotostart) e almeno un litro di miscela ho intendi destinarlo solo al mezzo+radio?
Nel primo caso, anche se so che mi tiro dietro le critiche di molti, con quel budget a me piace questa
Guarda qui
e se cerchi in rete a 350-380 euro puoi trovarla (non è semplice ma talvolta in offerta si trova) altrimenti devi aggiungere qualcosina
Se invece 350 euro sono il budget complessivo .... io starei su un usato.
Stima che tra una buona cassetta di avviamento (o un buon rotostart costa un po meno della cassetta) un kit con accendicandela e relativa batteria, tanichetta per il carburante, olio filtro aria, un litro di miscela e qualche altra menata ti servono ancora circa un centinaio di euro volendo un po meno ma non tanto (dipende da cosa comperi)
Quindi da destinare al mezzo rimarrebbero solo 250-270 euro e con quella cifra ..... sul nuovo non comperi nulla di valido, a mio avviso.
Poi non sono un espertissimo e sono uno che si accontenta con poco.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 00:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: trento
esiste la hpi 3.5 in kit invece che rtr ?
Vecchio 04 gennaio 12, 12:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: trento
è buono questo modello ?
thunder tiger eb4 s3
o è meglio la hpi trophi 3.5 ?
Vecchio 04 gennaio 12, 12:58   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da the_alchimyst Visualizza messaggio
quella che dici tu è questa giusto ?
Automodello HPI Lightning Trophy 3.5 RTR Buggy , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
oltre a quello che è compreso nella macchina, cosa dovrei comprare ?
si questa è quella che dicevo io e come vedi se il tuo budget è per la sola macchinina+radiocomando ci sei (spese di spedizione a parte), piccola nota se possibile accertati prima (quella del link non mi pare) che ti venga fornita con radiocomando a 2.4GHz se cerchi la trovi altrimenti per risparmiare 20 euro poi ti ritrovi a spenderne molti di più.
Cosa dovresti aggiungere ... (ma questo è valido per qualsiasi modello a scoppio)
Sicuramente
a) La miscela, e per questa prima ti conviene leggere molto (anche il manuale della car) per capire con che miscela fare il rodaggio e poi acquistare
b) un kit per l'accensione che contenga, accendi candela, batteria per accendicandela, caricabatteria insomma qualcosa tipo questo e poi ci devi aggiungere una botiglietta per rifornimento oppure prendi un kit completo tipo questo
c) poi ti serve un sistema di avviamento ....
e qui vai di fantasia io personalmente dopo varie peripezie con gli strappini e i rotostart mi sono convertito alla cassetta di avviamento che sarebbe una cosa tipo questa a cui devi aggiungere la batteria. Attenzione le cassette anche se sembrano tutte uguali ..... non lo sono prendine subito una buona che alla fine risparmi (meglio se prima riesci a provare con qualcuna di qualche amico)
insomma alla fine tra un cosetta e l'altra come ti dicevo ti serviranno tra i 90 e i 150 euro in aggiunta alla Car (e mi sa che nel kit di HPI non sia compresa ne la batteria per la macchina ne quella per il radiocomando)
Dimeticavo, ci sono un altro paio di cose da aggiungere (ma che non costano nulla)
d) Devi leggere più che puoi (anche qui sul forum) su come effettuare la prima accensione, la carburazione e il rodaggio.
e) Tanta ma tanta pazienza sopratutto se non c'è vicino a te chi possa dal vivo darti una mano nelle fasi iniziali dalla messa in moto alla carburazione, dal rodaggio al primo giro in pista.
No credo di no
Vecchio 04 gennaio 12, 13:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: trento
capito... ma per accenderla non bisogna accendere la candela e poi tiri la cordicella ?
a che serve il sistema di avviamento che mi hai linkato ?
comunque la hpi 3.5 che ti ho linkato prima lo ha il telecomando da 2.4 ghz quindi mi mancherebbe accendicandela candela e miscela... più il sistema avviamento(?)
ho trovato questa qui completa di tutto senza motore....che ne dici ? a 180
quindi ti rimando alla mia domanda di prima:
comunque grazie mille per la tua disponibilità
Vecchio 04 gennaio 12, 13:04   #10 (permalink)  Top
non conosco il mezzo, la per uno che inizia mi sa che va più che bene anche la "thunder tiger eb4 s3" e poi 302 euro mi pare anche un buon prezzo
eccola qui a 301.70 però non conosco quel negozio
Consiglio Buggy per principiante zat88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 06 settembre 09 21:46
acquisto nuovo buggy per principiante murdoch83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 luglio 09 17:56
Buggy 1:8 X Principiante dvitto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 16 novembre 08 19:45
cosa mi posso comprare?(Principiante)buggy botamia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 20 novembre 06 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
