![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: roma
| ancora problema ssb !!!
salve a tutti il mio buggy ssb quando l'accendo e ovviamente lo faccio camminare a piccole distanze con lo stick riesco a governarla ,poi quando le distanze cominciano ad essere più lontane tipo 8 metri il mio buggy corre all'impazzata a tutto gas insomma a palla da sola ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() Prima di tutto leggiti bene questo http://www.baronerosso.it/forum/auto...sul-forum.html Ritornando al problema 1- carica bene le batterie del radiocomando e della ricevente o mettile nuove se non ricaricabili 2- controlla che l'antenna della ricevente sia completamente estesa in tutta la sua lunghezza ,allungala il + possibile 3- Assolutamente comprati un fail-safe per evitare di arrecare danni all'automodello ma soprattutto a terzi (persone e cose)!!!
__________________ ______Davide______________________________________ __ |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Rivenditore - Model Toys Acqui T. Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Acqui Terme / Cartosio
__________________ ROBITRONIC AXIAL TRAXXAS LOSI KYOSHO HIMOTO GS-RACING PRO-LINE ecc. MODEL TOYS ACQUI CLUB www.modeltoys.dw05.com modeltoys@email.it | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User | ![]() ???? ![]() Ho girato per anni senza questa " nuova " tecnologia ed i problemi posti dal nostro amico non credo proprio abbiano ache fare con semplici interferenze ne credo che cambiare la tx-rx sia la soluzione opportuna. Se il tuo intento è solamente quello di accrescere il numero di messaggi del tuo account..... lascia perdere
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: pesaro
ora ho preso il fail safe, ma appena posso cambio la radio perchè già dopo qualche decina di metri dà di matto!!! | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User | Evidentemente come già spiegato c'è qualcosa che non va nel posizionamento della ricevente o nelle batterie ,se potete postate foto della configurazione della ricevente così come l'avete montata e foto o caratteristiche del radiocomando così da potervi aiutare,se poi volete spendere soldi in+ nulla da obbiettare ,ma ricordate ,nemmeno le radio delle GigNikko avevano una portata di 10 metri.....!
![]() | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
ciao di solito su quelle radio i problemi vengono dal quarzo che con le vibrazioni prende gioco nella sua sede quindi oltre ad ascoltare i consigli sopra che sono tutti validi prova anche a sfilare il quazo e a piegare leggermente le i piedini di contatto in modo che quando lo rimetti fai un po' di fatica.. p.s stai attento a non piegarlo troppo stringi le gambine di 1mm non di piu' .. ![]() Poi devi controllare se da qualche parte sul modello non ci siano parti metalicche che con le vibrazioni strofinano tra di loro a volte anche una vite lenta basta a dare un fuori radio.. ciao |
![]() | #9 (permalink) Top |
cmq è la ricevente il problema?magari sistemandola in qualche altro punto la ricevente non dorebbe dare più problemi,magari in qualche punto neutro?poi però è sorto un'altro problema questa olta al motore !!le viti della testata si sono spanate.forse con un cacciaite a brucola buono dello giusto spessore in mm si potrebbero con un po di sacrificio svitare queste viti della testata oviamente a x,e mettere delle altre uguali?
![]() | #10 (permalink) Top | |
Il radiocomando è 26mhz quarzo verde. Allego un paio di foto: ![]() ![]() PS: il filo dell'antenna è lunghissimo e da fastidio... meglio tagliarlo di una 20ina di cm o arrotolarlo nella scatola della ricevente? Grazie del supporto | |
carburazione buggy ssb | trenimat646 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 8 | 26 novembre 11 01:14 |
SSB 4WD Buggy | arciere | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 20 novembre 11 03:09 |
ancora un problema!! | riccardomanservisi | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 19 | 12 febbraio 11 16:00 |
ssb per iniziare? | malekir | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 29 aprile 07 12:53 |
Thunder Tiger SSB | Harley | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 01 marzo 07 18:47 |
