Vecchio 21 dicembre 11, 18:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da Carlo86 Visualizza messaggio
La ricevente e le batterie sono nella loro sede.
Il radiocomando è 26mhz quarzo verde.
PS: il filo dell'antenna è lunghissimo e da fastidio...
meglio tagliarlo di una 20ina di cm o arrotolarlo nella scatola della ricevente?
Grazie del supporto
Assolutamente non accorciate mai e dico mai l'antenna ,ogni rx ha la propria antenna e non va nemmeno arrotolata all'interno del porta rx .
Grazie per la foto così si può capire meglio,dunque elimina quei nodi e anche se a livello estetico non sarà il massimo devi farla ridiscendere lungo il tubetto a mò di spirale e fermarla in quella posizione con un semplice nastro isolante o telato ,mi raccomando dove c'è il foro di uscita e quindi la piegherai abbonda con qualche giro in più di nastro
per evitare nei ribaltamenti di scorticarlo sulla piega (io di solito in quel punto uso un pezzettino di tubo miscela per proteggerla)
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 19:04   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da BRUCIO Visualizza messaggio
grazie a te! Cominciamo a venirne a capo....
Visto che siete così gentili:
faccio un pò di domande in "on road" dato che la mia la voglio trasformare.
magari ci vediamo lì
Carlo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 13:53   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: roma
salve posso pulire la parti interne del mio motore che è un pro 15 con lo svitol,praticamente togliendo il tappo e spruzzandolo un pò e poi facendo girare l'alberro motore per dstribuirlo?grazie in anticipo
trenimat646 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 15:02   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
si...ma e' meglio l'olio di vasellina oppure after run!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 15:27   #15 (permalink)  Top
Residenza: roma
come mai non vi convince molto lo svitol?poi ho un'altro problema la macchina quando l'ho accesa e l'alzavo da terra non giravano le ruote ,forse sono i cuscinetti che devo sistemare o rimpiazzare?non ho mai fatti in diciamo 4-5 settimane manutenzione all'interno del motore
Vecchio 23 dicembre 11, 18:28   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
io al mio non ho mai fatto manutenzione negli ultimi 2 anni :-)
Vecchio 23 dicembre 11, 19:46   #17 (permalink)  Top
Residenza: roma
non crea problemi penso lo svitol,per lubrificare le parti interne del motore?per quanto riguarda l'altro punto sono i cuscinetti?
Vecchio 24 dicembre 11, 14:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Usa after runner all'interno del motore
Usa lo Svitol sui cuscinetti
MA non fare il contrario !
Vecchio 25 dicembre 11, 23:32   #19 (permalink)  Top
Residenza: roma
ho provato con un'altro telecomando, ma mi va sempre a palla dopo un pò anzi anche da vicino!!!!!cosa devo fare?risolvetemi questo problema al più presto.grazie in antiocipo!!!
Vecchio 26 dicembre 11, 11:29   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
hai provato con una altra radio?
oppure ai sostituito tutto l'impianto radio?
se tu avessi sostituito solo la radio allora rileggi quanto ti ho scritto in precedenza.
se invece hai sostituito tutto....vai a lurd!
carburazione buggy ssb trenimat646 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 26 novembre 11 01:14
SSB 4WD Buggy arciere Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 20 novembre 11 03:09
ancora un problema!! riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 19 12 febbraio 11 16:00
ssb per iniziare? malekir Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 29 aprile 07 12:53
Thunder Tiger SSB Harley Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 01 marzo 07 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
